查看: 10230|回复: 21
解决部分本本冷启动开机慢,给力!
发表于 2012-1-6 10:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
警告:此贴的操作有一定概率引起磁盘文件丢失,在进行操作前建议备份重要数据。(据说我没备份,对齐后文件无任何丢失)
帖子更新:
1.修改标题以便于分辨问题与问题原因,便于出现此问题的朋友看到解决办法。
                   2.新增WD Align使用图解。(由于未考虑到有的系统是JS装的,所以上次发此贴时未上图,给大家带来的等待请见谅。)
再次更新:发现日立官网也提供了Hitachi Align Tool用于对4K扇区对齐,多谢104楼朋友提供情报,帮助有此问题的朋友解决问题。日立官方说明及下载工具提供在下边。
说明:高级格式化技术在2011年已经大面积应用在新硬盘上了,并不只存在与大容量硬盘上。现在就4750G上使用的硬盘做个说明:
1.西数,4750G使用的西数是BPVT第二个P指的就是移动/WD Scorpio(高级格式化)。
2.日立,4750G使用的HTS545050B9A300不是高级格式化磁盘,还有别的型号没见过,极有可能是高级格式化磁盘。
3.希捷,4750G使用的希捷硬盘也是高级格式化磁盘。
4.东芝,由于不知道东芝采用的型号,所以没法写。东芝也有不少高级格式化磁盘。
这四者西数,日立和东芝如果没对齐了需要对齐,希捷自称有Smartalign技术支持,不对齐用着也没事,不过最好对齐。
各品牌对齐工具见下方。
症状描述:不管是xp还是Win7,关机隔三四个小时再开机硬盘灯一直亮,大概八分钟后开始闪烁,启动到系统界面大概四分钟,然后进系统卡四分钟。之后系统一切正常,不卡了。再重启启动速度也快了,一分钟(原版系统未作任何优化)。
症状原因:是西数的技术 高级格式化使用的4K扇区,在分区时未对齐。有这个情况的应该都是在pe下用分区软件分的区然后装的系统吧。只有使用win7或者ubuntu的分区工具才不会出现未对齐情况。有些说只在大硬盘上采用了这个技术,不得不说,一部分4750g上使用的西数bpvt系列确实采用了这个技术。另外,有部分朋友反映日立硬盘也会出现这个问题,这时候可以上日立官网下载同样功能的工具进行对齐操作。
解决方法:西数硬盘的下载西数wd align软件。(注:如果你在西数官网注册你的硬盘产品,会发现下边就有提示要你安装wd align软件检测扇区是否对齐。)软件使用很简单,相信会点分区知识的都会用。有这个问题的可以去试下。
日立、希捷、东芝硬盘的对齐工具请看下面附件(下载地址上传不了)
以上工具全部都是无损对齐工具。不过强烈建议备份分区表和磁盘重要数据!!因为对齐过程会修改分区表,如果断电数据可不好找回来。
鉴于我的是WD的,补充上WD Align使用方法。Hitachi Align Tool使用方法类似.
WD Align使用方法:
如果是安装了第一次使用,打开后会出现向导,一直点Next就行了。
下边针对安装之后手动选择对齐:
1.下载WD Align软件
2.打开WD Align.见下图:
3.单击Next之后会出现提示,单击OK。
提示备份磁盘数据,如果你有重要数据,建议备份一下。毕竟涉及到磁盘文件操作,有可能会损坏。不过一般情况下没问题。我的系统分区都能这样对齐,对齐之后使用无影响
4.单击OK后出现另一个界面。
选中出现感叹号的分区,然后点Next。我的所有分区都已经对齐,所以没有感叹号。
5.如果需要对齐的是系统分区或者软件安装分区,会弹出一个提示框,提示重启进行对齐。点OK。由于我的所有分区已对齐,所以不能对此提示框进行截图。
  大致意思是需要重启进行对齐,点reboot重启进行对齐,如果点cancel将不会重启对齐。
6.待所有分区都对齐后第二天开机看看速度是否提升。
(传个图真不容易,后面的步骤传了很久也没传上来,估计是网络不好,让大家不能过饱眼福,十分抱歉。)
觉得给力,就用行动证明......加分!前进的动力!!!
题外话:这种问题多出现在较新的本本上,官方也没有一个较为好的解决方法,发这个贴希望大家可以遇到这种问题的时候可以快速解决,而不用走弯路!(例:联想G470系列高普遍存在这这种问题,索尼等新机也有这种问题)如果有谁想了解这个技术以及为什么未对齐会导致开机很慢,可以等等,等我全面了解之后再开贴说明。如果有哪位朋友受此贴影响,全面了解了这个技术,也可以发帖向大家解释一下。
反思:出现这个问题的主要原因是在对硬盘分区前未能全面了解硬盘使用的技术,仍然使用老旧硬盘分区软件导致的。所以在硬件方面还需要做全面了解,不能一知半解,更不能不懂装懂。
好了,结束。欢迎大家交流。
对齐软件下载地址: 对齐软件.rar (1.7 KB, 下载次数: 287)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
momentruin + 5 原来如此 联系客服说这是BIOS的问题 我一直.
llyx + 10 暂没遇过
发表于 2012-1-6 11:58:04 | 只看该作者 �
这么好的贴,为什么不顶
发表于 2012-1-6 12:56:19 | 只看该作者 �
一项很冷门的技术,很少人会理会的问题。一般来说,出现这种问题,要么不理会,要么重装系统,很少人会去对齐的。第一次知道,没对齐原来会造成这样的问题。该顶
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 23:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:40
这个问题虽然同行可能遇到的比较少,但是随着联想G系列的不断热销,这个问题会更加突出!!希望大家能够顶起!  发表于 2012-1-6 16:02
发表于 2012-1-6 13:30:07 | 只看该作者 �
这个高格硬盘无论是3.5还是2.5的盘在装系统时就体现的很慢,着实让头痛。装完系统建议第一时间高格对齐,就算以后格式化分区也没关系了。
不是装系统慢,而是冷启动太慢,按照配置的正常启动算的话,要比同等配置算上1分40秒左右。  发表于 2012-1-6 16:04
发表于 2012-1-7 11:51:07 | 只看该作者 �
这个问题碰到过好几次了,但是有的高级格式化也不能解决问题。
发表于 2012-1-7 12:05:32 | 只看该作者 �
学习中 有点看不懂
发表于 2012-1-7 12:52:32 | 只看该作者 �
这工具都还没用过   而且这个问题也没有去探讨过  顶起    下载不要分的啊
绝对实用,我已经解决N台联想的本了,觉得好,就加点分啊!  发表于 2012-1-7 17:13
发表于 2012-1-7 13:16:56 | 只看该作者 �
好东西,试验一下,谢谢了。
发表于 2012-1-7 13:41:06 | 只看该作者 �
已经遇到过几台了。全西数地~
发表于 2012-1-7 14:35:09 | 只看该作者 �
留脚步噢噢噢噢
发表于 2012-1-7 14:55:06 | 只看该作者 �
么见过这问题  是不是地区不一样哦
发表于 2012-1-7 15:05:42 | 只看该作者 �
这个以后还真要当心,大硬盘越来越普遍了,
不过我装系统一般都让操作系统自己来的
装原系统只要不分区不会出现这样的问题,出现这种问题,多是分区导致的  发表于 2012-1-7 17:17
发表于 2012-1-7 17:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 21:11:20 | 只看该作者 �
mfkjgg 发表于 2012-1-7 17:15
用过这软件没?收费一定要高的,基本上都是新机型,价位肯定没商量....
自己卖的机器,因为开机突然变得不正常上网一查就这问题。
好像按传统分完区后不一定每台豆能修复,最后在用WIN7光盘安装到要选择盘的时候每个盘格式化一下就好了。
或者在分完区后直接PE格式化应该也行吧~
发表于 2012-1-8 23:55:01 | 只看该作者 �
学习中 有点看不懂                        {:soso_e181:}
发表于 2012-1-9 00:31:02 | 只看该作者 �
顶起来 我的电脑就有这毛病  想了不少方法   都没用  这方法帮我解决了  谢谢了
发表于 2012-3-2 09:58:32 | 只看该作者 �
嗯,不错,我的机器就是西数500的,开机慢,就直接装系统了,也没搞别的。现在知道了,顶个
发表于 2013-1-13 17:50:16 | 只看该作者 �
我的S300买来自己做WIN7 冷开机就特别慢  就因为我没有用WIN7安装程序中的硬盘分区 用的是 PE的  DG来分区 导致 冷开机就特别慢   还以为主板有问题呢。   楼主帖子很给力  也非常正确  此类问题就这样解决的  赞一个!
发表于 2013-1-13 18:46:26 | 只看该作者 �
DG本身就有4k对其功能啊
发表于 2013-1-14 09:07:32 | 只看该作者 �
4K对齐不是针对固态硬盘的么,机械硬盘也要对齐?
