查看: 1053|回复: 3
R50触发保护
发表于 2010-9-12 10:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来一R50的板,大短路,通电4A多,换了两个MOS管,三个电容后不短了,无3,5V待机,换1631后正常,现在待机是0.05,触发后到0.06后变成0,要拿下电源才有待机,5V待机电感有点发热,四个脚都是5V,有朋友见过这样的问题吗?
发表于 2010-9-12 10:55:47 | 只看该作者 �
shutdown正常吗
发表于 2010-9-12 10:59:58 | 只看该作者 �
查看是不是有后级短路的
发表于 2010-9-12 11:06:55 | 只看该作者 �
系统供电单元有问题
