查看: 2978|回复: 3
有5V的待机电压输出该怎么修
发表于 2010-9-6 22:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有一航嘉电源,拿来时不通电,拆开检测发现一个接小变压器的晶体管和保险管已坏,其他没发现什么问题,换上后可以通电了,但是不触发,只有待机的2个5V有,短接绿和地其他电都输不出来。我问他们都说有待机电压的都好修,但是我检测了低压部分很久都没查出问题,我还换了那个14脚还是16脚的大芯片,还是输不出电
像这种问题一般都该检测什么,望高手指点一二。万分感谢
发表于 2010-9-6 23:06:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
听不懂你说些什么 一个控制三极管 是辅助电源还是主电源的,只有待机的2个5V有电3是什么意思,说清楚再说,不触发查灰线的线路,494有没有问题
发表于 2010-9-7 01:14:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查主开关管 和推动管
发表于 2010-9-8 19:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查稳压补尝电感有没短路 2比较器给电源IC的拉低电平有没出来3查电源IC工作条件
