查看: 2655|回复: 13
NVIDIA南北合一的桥 NF4的故障
发表于 2009-6-5 23:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NVIDIA南北合一的桥  NF4的故障  表现为  不过CPU   跑45 C0     不过CPU时应手按一下风扇会过     不过内存C100等    我维修了N个   我应的是日本进口的风枪加焊的   很OK   没有失手的
发表于 2009-6-5 23:26:48 | 只看该作者 �
其实桥没坏  只是虚      这是我个人的经验   如果好  领导给点分数啊
发表于 2009-6-5 23:28:27 | 只看该作者 �
如何应风枪焊桥  我在以前的贴子发表过
发表于 2009-6-5 23:32:17 | 只看该作者 �
NF4  的板子一时找不出  毛病  不妨焊一下 NF4   会有意外收获
发表于 2009-6-8 12:09:35 | 只看该作者 �
这种板子加焊也不会用超过三个月的, 我修过上百块了。一般最好是取下来重新焊上,不过那样子太麻烦了,有时不是我们不修,而且钱太少,加焊省事啊。
发表于 2009-6-8 13:07:21 | 只看该作者 �
我加焊了许多都超过三个月多了  不错的
发表于 2009-6-8 13:12:15 | 只看该作者 �
其实  不论是重做  或加汗  都应不住   这是 NVIDIA的  材料膨胀系数不同造成的
发表于 2009-6-8 19:55:05 | 只看该作者 �
加焊10分钟完事   OK
发表于 2009-6-13 09:58:06 | 只看该作者 �
加焊,用了一个月又挂了!!!
发表于 2009-6-15 12:08:22 | 只看该作者 �
我个人觉得加焊后还是要加强散热才行啊,不能单单加焊就行了。
发表于 2009-6-28 01:46:36 | 只看该作者 �
好点的焊膏 ,加焊一般也不会有问题。重点注意散热!
发表于 2010-8-30 20:06:50 | 只看该作者 �
NF独桥板子,真的很让人头痛啊,用BGA焊台加焊过,都很容易返修的
发表于 2010-9-6 21:11:33 | 只看该作者 �
以前经常焊,可是发现用不住 ,现在已经不焊了,直接换新桥。
发表于 2010-9-8 13:16:07 | 只看该作者 �
我用的6200显卡,,一闪一闪的,,我看是快坏了。。。但是我去习了个大的点风扇,丢到显卡上吹,,,比CPU温度都还低。。。效果很好。。。也不闪了。。。。所以散热还是最重要的。。。。
