查看: 4680|回复: 31
[求助中]
请问换电容时,两孔被堵怎么插进去
发表于 2010-5-9 12:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问换电容时,两孔被堵怎么插进去,锡枪也不行,  不用针投哪?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最基本的啊 引入  发表于 2012-2-17 20:13
发表于 2010-5-9 12:51:59 | 只看该作者 �
这个要多练习,是基本功,不要用针捅,容易损坏主板过孔。
烙铁要吃锡好,和焊接点接触面大,温度稍高点,很容易让主板过孔的焊锡熔化,然后就可拔出/插入电容了。
发表于 2010-5-9 13:10:48 | 只看该作者 �
用风枪吧  等焊锡融化了在弄锡枪
发表于 2010-5-9 14:03:09 | 只看该作者 �
在那二个孔上加些焊锡,原后再用吸锡器吸出来,或把电容二个脚放在那二个孔位置,原后在加焊锡那用烙铁加热就可以慢慢把电容装上!
发表于 2010-5-10 00:17:25 | 只看该作者 �
加热后用吹管吹
发表于 2010-5-10 10:09:56 | 只看该作者 �
用牙签穿孔,再插电容!
发表于 2010-5-10 11:05:28 | 只看该作者 �
实在不行了,把风枪换个小出风口的风开大点,温度自己把握,很快给吹开了,不过要注意了,搞不好板子会冒烟的,新手注意哦!
发表于 2010-6-3 02:25:16 | 只看该作者 �
看来即使掌握了很多的方法,在实际中还是有很多要注意的地方
发表于 2010-6-3 08:37:42 | 只看该作者 �
这个是最常用到的基本攻所以一定要练级好
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-3 10:07:12 | 只看该作者 �
皇帝与新娘要喝"交杯酒"吗
  皇帝的洞房成人用品自然是不能闹的,但礼节少不了。那皇帝入洞房后,首先要做什么?在民间,新郎新娘一入洞房可能就急不可耐,直奔主题--上床了。皇帝可不行,得把全套的活动进行完毕才能共度良宵。
  据《新唐书·礼乐志八》(卷18)"皇帝纳皇后"条的记载,唐帝、后的大婚相当复杂,入洞房后先要祭拜神灵,向天、地、祖宗表达敬意。实际上,这种祭拜活动在进洞房前就开始祭了,要入同牢席,婚后数天也都要进行深圳成人用品
不同性质的祭拜活动。
  在新房东房间的西窗下设有餐桌,桌前列有象征夫妻同席宴餐的豆、笾、簋、篮、俎,这意思与民间"以后吃一锅饭"是一个意思。进入洞房成人用品后的祭拜活动在行合卺(音j n)礼前进行,是夫妻俩一起祭。
  每祭一次,新人便要一起吃一次饭,这样真的到了上床前肚子也饱了,不至于食色两饥了。因为饮了点酒,还可以把双方的情趣深圳成人用品
调节到位,也算是上床前的一种调情手段。
  所谓的"合卺礼",就是民间所谓的"喝交杯酒"。"同牢",就是夫妻两人一起食用弄熟的牲畜肉,如一头小猪; "合卺",本意是把剖开的瓠合为一体,古时多用之盛酒。把帝、后各自瓠内的酒掺和到一起,共饮,即是"合卺"。这种交杯酒成人用品
可不是现代婚礼上互饮对方的酒杯,而是各自喝掺到一起的酒,现在的喝交杯酒形式应该是闹新房的产物。
  当然,行合卺礼后,就是喝了交杯酒后,下面该干什么?结过婚的人都应该知道了--上床。但是皇帝当新郎官,那床可不能随随便便就上的,要分先后的。唐朝皇帝纳皇后入洞房是这样上床的:
  尚仪北面跪,奏称:"礼毕,兴。"帝、后俱兴。尚宫引皇帝入东房,释冕服,御常服;尚宫引皇后入幄,脱服。尚宫引皇帝入。尚食彻馔,设于东房,如初。皇后从者皇帝之馔,皇帝侍者皇后之馔。
  从上面所记中可以看出,喝了交杯酒后,皇帝被侍寝的宫人带到房间,脱下冕服,换上便衣;皇后先被宫人引入帐内,宫人先将她的礼服脱了,这才把着便衣的皇帝引入内,与皇后睡到一张床上,共度花烛良宵。
  在清朝,皇帝大婚入洞房上床前讲究更多。清皇是满族人,信奉萨满教,但祭拜神灵也是少不了的,如还要跨火盆什么的。上床前要到洞房西旁的神堂祭拜神灵。祭祀仪式,由一名萨满老婆子主持。
  皇后入洞房不久,皇帝亦身穿龙袍吉服,由近支亲王从乾清宫伴送至坤宁宫。揭去皇后头上盖巾后,皇帝与皇后同坐龙凤喜床上,内务府女官在床上放置铜盆,以圆盒盛"子孙饽饽"恭献。这"子孙饽饽"是一种面食,就是一种特制的小水饺。
  又设坐褥和宴桌,公主、女官恭请帝、后相对而坐,由福晋四人恭侍合卺宴。合卺宴上,帝、后对饮交杯酒。这时殿外窗前,有结发侍卫夫妇用满语唱《交祝歌》。合卺礼成,然后坐帐。晚上,内务府女官、福晋等侍候帝、后吃长寿面。面吃完了,下面的事情就不用说了,享受男女鱼水之欢乐了。
发表于 2010-6-17 16:06:11 | 只看该作者 �
用吸锡器吸出来如不行用850吹试试吧。
发表于 2010-7-3 00:19:43 | 只看该作者 �
不管是拆电容还是焊电容其实都可以不用吸锡器把锡吸出来的,烙铁弄点松香加热电容的一脚然后用手把电容朝相反的方向掰,反复几次就下来了。焊电容方法类似,你加热哪个孔就让电容哪个脚用力,反复几次,两个脚就一点一点进去了。
发表于 2010-7-3 09:22:29 | 只看该作者 �
你直接把电容的两只脚对准插孔,然后用烙铁在背面一边加热,一边往里插电容,我一边都是这样解决的,还有就是把烙铁上的焊锡除掉,站点锡膏,然后在堵孔上反复粘掉焊锡,也可以用烙铁加温后用圆珠笔管吹。
发表于 2010-7-3 15:16:26 | 只看该作者 �
哎  郁闷!
发表于 2010-7-3 17:25:02 | 只看该作者 �
俩把烙铁上下加热啊///////////////////////////////////////////////////
发表于 2010-7-3 17:34:03 | 只看该作者 �
我是加热后拿表笔穿过去。。。
发表于 2010-7-3 17:35:48 | 只看该作者 �
LS有点搞笑。
发表于 2010-7-4 09:31:02 | 只看该作者 �
后面加点锡电容对好位置 烙铁加热哪个空就捅进一点,轮着几次就OK了
发表于 2010-7-4 09:36:40 | 只看该作者 �
学习练习中~~有好几次我都把板上面的那一圈都顶上来了~~
发表于 2010-7-4 09:43:37 | 只看该作者 �
把电容两脚放在两焊点上,电脑铁在主板背面焊点上加热,很好弄的
