查看: 4917|回复: 3
全汉ATX-250PAF带不了负载
发表于 2010-8-29 22:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手上有3个全汉为惠普OEM的ATX-250PAF电源,短接绿黑线,各组电压输出正常,上主板,风扇只动一下就停了(主板是好的,换了好多块板试)。如果只用主板,上CPU假负载,也可以启动,已经把12V,5V,3.3V的电容全换掉了还是一样。3个电源一模一样的故障。IC用的20脚的3528。
发表于 2010-8-29 23:05:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看肖特基管是否坏
发表于 2010-8-30 12:36:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊也有可能哦!
发表于 2010-9-1 14:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
250v330uf电容换个试试。
