查看: 1819|回复: 7
丽台NF4UK8AA 不通电的板子请高手指点
发表于 2010-8-25 20:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有丽台NF4UK8AA板子不通电5VSB  3VSB 正常晶振 正常,IO也换过,还是不通电我就搞不懂了。  有4块板子都是这个现像是不是这个板子有通病哟
发表于 2010-8-25 21:16:00 | 只看该作者 �
重点检查下桥吧,这板子应该是单桥的吧,,我印象中这板子桥出问题的修复成功率很低,LZ要细心啊
发表于 2010-8-25 21:29:37 | 只看该作者 �
可看你的板是什么类型的,是不是SIO加BIOS触发的呀,触发的条件有几个,SIO晶南桥晶BIOSS条件,触发脚是否高电平。
发表于 2010-8-25 21:42:45 | 只看该作者 �
跑一下开关机电路看是到什么元件上,查他们之间的跳变不正常就换,单桥的一般桥容易出问题。
发表于 2010-8-25 22:49:39 | 只看该作者 �
我也有块NF4的板,是NF4X-M2的板,IO是WINBOND的83627民。不上电,查桥的待机条件,IO的通向桥的67-73脚信号。
发表于 2010-8-25 22:51:13 | 只看该作者 �
如实在搞不定,就有可能像别人说的桥的问题可能性大了。有条件的话杀杀桥了。
发表于 2010-8-26 08:40:10 | 只看该作者 �
查看IO的工作条件和触发情况
发表于 2010-8-26 10:52:20 | 只看该作者 �
回复 yuanvjun 的帖子
待机电压  晶振正常不能代表什么   查开机电路  开关到IO IO到桥  桥再到IO
IO再到绿线的线路有没有问题
