查看: 4129|回复: 13
SOYO SY-AMN55EZ-GR主板点不亮
发表于 2010-8-21 16:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核芯电压不上U时是1.52伏,上U时1.13伏,还是1.2伏和1.5伏,内存的1.8伏和0.9伏都正常,有复位!测14M晶振电源停电!请高手指点一下!
发表于 2010-8-21 17:34:18 | 只看该作者 �
这板应该是NV的单桥吧,查CPU AD线 ,桥空焊吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-21 17:41:36 | 只看该作者 �
NV单桥的板子桥的故障率占70% 直接做吧
发表于 2010-8-21 18:43:03 | 只看该作者 �
呵呵!由于我发现有一块一样的能点亮的板,在空板上电时核芯电压控制RT9245A的VID0-VID4的电压不一样,好板空U时,无核芯电压出现的,这块板空U时也是1.52伏的核芯电压,明显是不对,由于上U后电压在1.34伏左右,是正常的,我就怀疑是I/O出了问题,换了I/O,空U时上电,核芯无电压输出,和正常的板一样了,没上U,明天上U试一下看!
发表于 2010-8-21 20:41:08 | 只看该作者 �
这张板修过很多,都是桥空焊,烤了就好
发表于 2010-8-21 21:25:55 | 只看该作者 �
单桥的板好多问题都是桥引起的 加焊吧。
发表于 2010-8-21 21:38:24 | 只看该作者 �
上真U CPU主供电偏低,其他正常。
查:
1:桥供电
2:桥空焊
IO也有可能拉低CPU主供电
发表于 2010-8-22 09:33:24 | 只看该作者 �
加焊桥吧,这板修的多了
发表于 2010-8-22 10:24:05 | 只看该作者 �
换了I/O后,正常了,上U 和内存显卡,一路OK!呵呵!
发表于 2010-8-22 23:51:50 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
上假负载测全板供电有没有正常
供电正常测CPU复位 PG有没有  CPU复位 PG正常不跑码刷BIOS  加焊桥  单桥的板空焊机率很大
发表于 2010-8-22 23:58:05 | 只看该作者 �
呵呵 没什么说的  直接干桥
发表于 2010-8-23 12:07:51 | 只看该作者 �
没有干桥啊,只换个I/O就搞定了,上面上有图,松香还留在主板上,没洗衣去啦,呵呵!不要一想就搞桥,那么弱智!
发表于 2010-8-23 12:22:26 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    谢谢啦,修好了,只换个F71882FG  LAB的I/O块,是它坏了,使电源控制RT9245A的1、2、3、4、5、脚的电压组合错乱,形成的不上U也有核芯电压1.54V输出!
发表于 2010-8-25 12:44:24 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    那是,这样检查是比较重要的,是维修时掌握主板好坏的主要判断手段了,眼看,手摸,闻有没有其它气味,也是要的,这是必须的!但是有顺序的维修思路也很重要!经过望、闻、切后,怎亲动手,对那没有明显损坏特征的主板,要从那儿下手!这很重要,能用最快的手段找到故障点,那就是技术。
