查看: 2867|回复: 21
联想旭日150本本疑难杂症
发表于 2010-8-23 12:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
装系统蓝屏重起,其它电源 内存 硬盘 换过, 主板各部分电压正常<<<就是不知道什么问题了!!!!
发表于 2010-8-23 12:23:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
。。。不是它的问题,,, 我看过了
发表于 2010-8-23 14:55:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加焊一下南桥!
发表于 2010-8-23 17:01:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病CPU供电芯片看看。
发表于 2010-8-23 20:04:13 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回复 dujia009 的帖子
    旭日150好像是迅驰的吧
发表于 2010-8-23 20:05:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
加焊主板脚上的一个cpu的芯片吧     我以前遇见过不良机的 加焊那个好了
发表于 2010-8-23 20:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只要是旭日150出问题了,先加焊一下3205再说
发表于 2010-8-23 20:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ADP3205 加焊一下,还有855GM的显卡
发表于 2010-8-23 20:24:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3205加焊或更换。
发表于 2010-8-23 20:35:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在主要的问题是在装系统过程中没有出现过这样的现象,是在重启的时候,我想问一下,在重启的时候,是看到XP启动了才蓝屏的还是只要重启刚出现LENOVO    LOGO的时候就蓝了呢,如果是进XP之后,才蓝屏的,可先试一下,把BIOS里的S…  ATA那个选项换成不是ACHI的那一项
发表于 2010-8-24 06:45:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换换CPU试试,上次我修了一款机器,什么都换了,都没好,最后没办法了,换了CPU开机再试一切OK。
发表于 2010-8-24 09:45:56 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
北桥,我遇到过。。。加焊下就好。
发表于 2010-8-24 10:38:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
建议换个CPU 试试看。
发表于 2010-8-24 10:47:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
论坛上有关于旭日150的通病其中最显著的就是CPU供电芯片ADP3205虚寒。。
发表于 2010-8-24 10:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我倒是建议你换个北桥。
发表于 2010-8-24 10:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我倒是建议你换个北桥。
发表于 2010-8-24 11:01:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种问题,先是加焊CPU供电芯片,如果还不行的话,可以试着加焊南桥或是北桥,一定要注意温度。
发表于 2010-8-24 11:13:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议你先压下CPU座子看看,上次我遇到过 你 一样的机器一样的情况压了 就好了
发表于 2010-8-24 11:14:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
蓝屏 重启 先要看看硬盘 内存
发表于 2010-8-24 13:59:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
旭日150的通病 论坛里面很多要自己多动手啊!!我记得好像是有个8脚的电压转换IC 空焊 会这样在北桥下面那一块 要吹下来涂点锡
