查看: 2977|回复: 3
请教主板跑FF(或00)与数码管不亮的区别
发表于 2010-8-21 13:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障不跑码,有的主板是插上检测卡跑FF(或00),有的是数码管不亮,请问这两种故障有什么区别吗?
发表于 2010-8-21 13:33:17 | 只看该作者 �
一般是不跑CPU,.
发表于 2010-8-21 13:59:42 | 只看该作者 �
数据码管不亮说明主板上的电压没有正常产生,档FF的故障比较难修,要查供电,时钟和复位及各负载间的总线当然也要刷写BIOS资料
发表于 2010-8-23 00:27:15 | 只看该作者 �
回复 我的是我 的帖子
只要是点开关能开机 就没有区别 都是不跑码
