查看: 4500|回复: 34
[笔记本]
天逸F41M进液
发表于 2010-12-15 18:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         开机无显,拆开发现主板已腐蚀,先清理,把进液地方补焊了下,上电,发现亮了,心喜,钱又到家了。简单装了下,试机,键盘居然是好的,但是发现没找到有线和无线设备,难道是无线网卡坏了引起的?就把无线拆了,发现还是认不到设备,但是插上网线灯能亮。以为是系统的问题,换了个硬盘还是一样,没办法,拆吧。量供电什么的都正常,那没办法了,只能换南桥了(82801HBM),换了后好了,恩,那个激动啊,就把机器装了起来,上电,没想到电流上到一半就掉了下来,再也不上电了,电流0.05(电流偏大,正常是0.01).那个叫郁闷啊!哎,拆吧。以为放下电能好,结果没用。
      难道是我换的南桥有问题?二话不说,换。结果一样,没辙了,查吧。当我量到北桥的时候,发现北桥短了,它的正反面的电容都直接是0,拆下,主板上不对地了,量北桥电容确实短了,就换了一个,量了一下正常了,插上电,居然还是0.05,看来还有东西坏了,量了下,发现B+只有2V左右电压 ,原来是隔离没有下来。后检查把PL9拿了电压就出来了,我就把OZ813LN(它是提供一个1.05和1.8V的电源芯片)给换了 ,插上电,待机正常了,3,5V出来了,按开关,能上电了。装上CPU和内存,接屏,怎么还不亮呢?换了根内存,亮了,原来内存后来也给烧了。
         以为到这边这机器就算完了,没想到竟折磨了我N天。装起来发现进系统蓝屏,以为系统坏了,就给它换了硬盘,装系统,用GHOST的时候老是出错,不是G到一半就出错,就是蓝屏,还会提示文件丢失。没办法,只能顺装吧,刚开始格的时候都能格,就是装到一半提示什么错误,反正就是装不上,试了很多方法(随机附件都已换过),连师父都发火了,说联想的机器有这么难装吗,肯定是主板的问题了。没办法,拆吧,给它换个南桥吧,也就只能这样了,我就把上一个南桥给它换上,结果还是一样。郁闷了,扔在一边,空了再说吧。等过了一段时间给它换个北桥吧,实在是没办法了,就去找了个北桥给它换上,结果好了,它的硬盘能进系统了。哇靠,这机器整的,总算松了口气,装机,测试OK。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5283560.5元2018-6-24 22:02
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
耳朵瞎了 + 5 原创内容
周大仙 + 5 很好 看了很有作用
梦里花落知多少- + 1
血枫 + 5 原创内容
本文由 会员348859 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-15 19:04:16 | 只看该作者 �
这个板子的一个通病,  待机005 的话 肯定是不对的,多数是短路 进水断线也会
发表于 2010-12-15 19:42:25 | 只看该作者 �
我修这个板子还算多,多数是B+短路 造成保护隔离不导通或者导通不畅,一般进水 813LN这个东西容易损坏。 正常的待机时0.016A
发表于 2010-12-15 19:49:50 | 只看该作者 �
楼主修了这么多地方得半月吧?维修费收几百?
发表于 2010-12-15 20:50:48 | 只看该作者 �
进水机子要仔细处理   有时加电会 烧东西的
发表于 2010-12-16 11:47:26 | 只看该作者 �
这机子收多少费用也值了,用了那么多功夫!!!
发表于 2010-12-16 12:05:52 | 只看该作者 �
短路进水的机器要不刷下神马问题木有,要不死活修不好啊~~
发表于 2010-12-16 12:08:27 | 只看该作者 �
呵呵 有的时候修机器确实气人啊
发表于 2010-12-16 12:38:53 | 只看该作者 �
修笔记本就是*脏话*这么累!我也月到过这样列式的问题  搞死人了
发表于 2010-12-16 12:44:40 | 只看该作者 �
进水的机器有的就是很麻烦的啊1
发表于 2010-12-16 14:27:22 | 只看该作者 �
测到北桥电容短路时怎么没换北桥呢 呵呵   把电容击穿了 可定北桥也会受连累吧  哈哈
发表于 2010-12-16 15:46:20 | 只看该作者 �
这种本子,花了这么大的精力,终于修好。
请问报价多少,客户能不能接受。
发表于 2010-12-16 15:56:53 | 只看该作者 �
LZ也真有耐心是我早就换人了呵呵
发表于 2010-12-16 16:08:48 | 只看该作者 �
做两桥在加维修,LZ报了多少
发表于 2010-12-16 21:36:30 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
换了两个北桥呢,哭啊
发表于 2010-12-16 21:37:44 | 只看该作者 �
原先好好的,怎么后来坏那么多,检查清楚再上电呐
发表于 2010-12-16 22:14:51 | 只看该作者 �
佩服楼主的维修精神
发表于 2010-12-16 22:45:33 | 只看该作者 �
待机0.05楼主就把南桥给换了,真够威猛!
发表于 2010-12-17 10:17:11 | 只看该作者 �
这种问题太折磨人了,我上次也修到过
发表于 2010-12-17 10:58:46 | 只看该作者 �
花费这么多时间,直接换主板就好了
