查看: 14905|回复: 7
diy制作——可调温电烙铁
发表于 2016-4-14 13:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
diy制作——可调温电烙铁
  电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,在电脑、手机等维修中,经常要更换电路板上的元件,需要使用电烙铁,且对它的要求也很高,有朋友说有些成品调温电烙铁不太好用,于是有了自己diy制作一个可调温电烙铁的想法。想就要付诸于行动,下面我把diy制作可调温电烙铁的方法分享给大家,以供参考。
  diy制作可调温电烙铁的原理:
  通过改变电烙铁的电压,来调节电烙铁的温度。
  diy制作可调温电烙铁原理图:
diy制作可调温电烙铁 图1
  diy制作可调温电烙铁方法/步骤:
  1、找来一个坏的电机调速器。
diy制作可调温电烙铁 图2
  2、拆除上面多余的元件。
diy制作可调温电烙铁 图3
diy制作可调温电烙铁 图4
diy制作可调温电烙铁 图5
  3、拆除后的电路板,图中多个二极管为电机的励磁,把它和电梳的整流电路也一并拆除。
diy制作可调温电烙铁 图6
  4、做好后用万用表测电压,最低为9V,最高为233V,其间电压调整时变化线性。
diy制作可调温电烙铁 图7
diy制作可调温电烙铁 图8
diy制作可调温电烙铁 图9
  5、改装完成的电烙铁。
diy制作可调温电烙铁 图10
  以上是我利用一个坏了的电机调速器diy制作可调温电烙铁的方法步骤,只要有一块可调电路板,就可以搞定,动手能力强的朋友不妨也来改造一下吧!
发表于 2016-4-14 13:48:42 | 只看该作者 �
动手能力不错,赞一个
发表于 2016-4-14 16:58:42 | 只看该作者 �
楼主的动手能力好强啊。。。不过理论知识更牛。。
发表于 2016-4-19 23:52:34 | 只看该作者 �
你这是恒功率的烙铁 现在的烙铁是恒温 就是温度随焊点大小调整功率 保持温度不变
发表于 2016-4-20 01:26:56 | 只看该作者 �
一、市售的调光器也可以。可以安装到墙上或是任何可以用螺丝固定的地方。再加一个插座改造一下更为方便。
二、这种电路受输入电压波动的影响很大。
三、可以考虑给这个调温器加一个小型的机械电压表。方便观察。有经验了可以根据电压表上的电压值来掌握合适的温度。
已经不使用这种普通电烙铁五六年了。当年使用这种烙铁的时候就曾制作过两三个这种东西。最好用的一个用的是调光器+插座+电压表。另外两个是市场上买来的多位插板改造,方便携带。
发表于 2016-4-20 20:09:24 | 只看该作者 �
不错 动手能力很强
发表于 2016-4-23 09:54:37 | 只看该作者 �
动手能力还行
