查看: 2848|回复: 12
hp cq40 只要用适配器就断重启!
发表于 2010-8-12 10:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp cq40 只要用适配器就断重启! 不官你安不安电池只要用适配器就不断的断电重启,如果只用电池就不会这样。已排除系统问题。请分析一下是怎么下手。(如果安上电池不会重启,但同时插上适配器就要重启)。
发表于 2010-8-12 10:31:46 | 只看该作者 �
那就换个适配器先
发表于 2010-8-12 11:00:02 | 只看该作者 �
先换适配器试试 不行就查下保护隔离和充电电路
发表于 2010-8-12 11:42:52 | 只看该作者 �
换个原装适配器看看行不行?
发表于 2010-8-12 13:07:17 | 只看该作者 �
不行了在换BQ24703
发表于 2010-8-12 16:03:53 | 只看该作者 �
换了适配器,情况一样。
发表于 2010-8-12 16:13:02 | 只看该作者 �
换个适配器试试,如果依旧,那就是充放电电路的事
发表于 2010-8-12 20:06:57 | 只看该作者 �
外接电源识别电路及切换电路可能有问题
发表于 2010-8-13 11:02:50 | 只看该作者 �
现在的情况是:接适配器不开机电流为0.01A(不能开机),如果安上电池电流变为0。安电池能开机。这个怎么下手。小弟本本修得少。不太懂。换哪个芯片?
发表于 2010-8-14 11:51:10 | 只看该作者 �
不用换芯片
发表于 2010-8-14 11:52:36 | 只看该作者 �
要用原装适配器
发表于 2010-8-14 11:56:54 | 只看该作者 �
主板滤波不好因为电池供主板只有12而
电源是19V的主要看19V的滤波电容 特别是CPU的无极性电容
发表于 2010-8-18 17:47:31 | 只看该作者 �
要换原装适配器
