查看: 26229|回复: 67
[维修经验]
电脑一插USB就重启的解决办法
发表于 2010-6-6 20:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台式机,用的七彩虹主板(915还是945),经常出现一插前置USB就重启的毛病,有时候又是好的。
查了半天没发现毛病,后来在机箱USB面板的USB接口上焊了个拆机的470u 6.3v电容,此后再也不重启了。
我晕,这么多人问我电容焊哪里。当然是USB口的+5V与地啦。原来那里没有电容,焊上就好了。
还有,有时候和USB口靠一块的耳机接口,在插上U盘后会有干扰,在USB口焊上电容可能干扰就没了。
发表于 2010-6-6 21:31:47 | 只看该作者 �
不错,以后以后遇到这种问题可以试下啦
发表于 2010-6-6 21:39:30 | 只看该作者 �
能不能上张图啊
发表于 2010-6-7 00:28:17 | 只看该作者 �
USB接口上焊电容?怎么焊的?上个图?楼主不是凭空想像的吧……
发表于 2010-6-20 08:44:08 | 只看该作者 �
                以后遇到这种情况可以试衣下啊
发表于 2010-6-20 11:28:27 | 只看该作者 �
是啊
上个图看看啊怎么个接法
发表于 2010-6-20 13:07:55 | 只看该作者 �
是啊 上个图看看 空想可不行啊
发表于 2010-6-20 13:10:38 | 只看该作者 �
哎。。曾经碰到过此类问题,G31主板,装了3台 到人家公司里,前置USB只要插U盘,有时候还没插,只是U盘接口碰到USB口金属就重启,搬到我店里又没事,火来没辙换了其他品牌板子好了。。。。以后再出这样问题,我也焊电容试试
发表于 2010-6-20 13:56:06 | 只看该作者 �
lz上个图大家学习下撒    怎么焊了
发表于 2010-6-20 14:25:56 | 只看该作者 �
楼主说一下电容怎么接的
发表于 2010-6-20 14:31:07 | 只看该作者 �
强烈要求楼主上个图,我以前也遇到过这种情况都没解决了。
发表于 2010-6-20 14:38:09 | 只看该作者 �
电源太差了吧
发表于 2010-6-20 17:18:14 | 只看该作者 �
lz 上个图给大家看看啊 要不也不知道怎么整上的啊
发表于 2010-6-20 17:28:27 | 只看该作者 �
电源质量不好吧..机箱外壳漏电
发表于 2010-6-20 20:41:56 | 只看该作者 �
多是供电不足吧。这电容接在5V电路上,正接正,负接地。
发表于 2010-6-20 23:03:14 | 只看该作者 �
应该是漏电引起的重启
发表于 2010-6-20 23:09:55 | 只看该作者 �
  不明白  你电容接在什么位置了   供电还是数据上
发表于 2010-6-20 23:12:50 | 只看该作者 �
没讲清楚,还是传个图吧,也没遇到过这种问题
发表于 2010-6-20 23:26:39 | 只看该作者 �
回复 1# 我的是我 的帖子
    你是告诉我前置面板上一个电容老话吗????
发表于 2010-6-20 23:28:28 | 只看该作者 �
电源供电不足造成的,换电源就好。
