查看: 2374|回复: 7
[求助中]
时钟部分引脚电压只有1.75V算正常么?
发表于 2010-8-3 13:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
    这板子是这样的,橙色线给时钟芯片供电3.3v正常,晶振两脚各有一点几V左右。这是个高电平开启时钟的,量电压也有3.3V正常。现在唯一不解的就是橙色线给时钟芯片供电的3.3v出来的并联电路有的只有1.75v。并且给时钟部分引脚提供1.75V电压。这快板子的情况,在点开机触发开关的时候复位灯亮过一会不亮这是正常的。但是其它有几个灯没亮一个是OSC,还有CLK灯。CPU的频率正常。求解……
发表于 2010-8-3 13:46:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
供电不正常,应该是3。3V。追线路去吧。
发表于 2010-8-3 13:56:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换谐振电容试试
发表于 2010-8-3 17:51:57 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
回复 kun616 的帖子
    跑线路跑到声卡芯片里面去了。也没见那个电阻发生什么情况,郁闷,拆声卡了么?谢谢……
发表于 2010-8-3 17:55:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
热不热,有可能烧了。
发表于 2010-8-3 18:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟芯片周围都有供电的电感或者是0欧的电阻。找找看有没有坏的。
发表于 2010-8-4 14:41:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 ybbyjjetg520 的帖子
    可以把IC拆开后在测量电阻一端到时钟IC的点,看电压出来没有,如果出来了就直接换时钟IC就行了,没出来的话在一一排除吧。
发表于 2010-8-4 14:43:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
测量电阻一端到时钟IC的电压正常不?电感损坏阻值增大所以3。3V过来后就会被拉低电压的,拆下来没电感,有没损坏。
