设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板能点亮,但会重启
返回列表
查看:
4117
回复:
12
主板能点亮,但会重启
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-2 10:33:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这是一块杂牌845GV的板子,重启的故障确定在主板上。一般从开机到重启的时段是不一样的,在集成网卡与北桥之间靠网卡方向的三分之一有一个06N03LA的管子感觉温度会很快地升高,手指不能长时间碰触,用万用表测量电压不稳定,同一个点测不到一样的稳定电压。想请教各位,帮忙指点迷津。谢谢
重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
华硕天选的AMD芯片容易坏,卖芯片店铺有测试,全新的,工厂的,哪种?
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-2 10:40:17
只看该作者
把场管换了测 一下他 的控制信号有没不对
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-2 10:54:27
只看该作者
已换过一个同型号的管子但还是一样,该 管子的通过一个1K欧的电阻与CPU外频跳线相连
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-2 11:51:27
只看该作者
该管子下面有一个12脚的FPE H16105DF芯片,有没有关系啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-2 12:05:51
只看该作者
主板CPU电压,内存电压都正常,请求帮忙
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-2 12:08:32
只看该作者
除了那个06N03LA的管子会发烫以外,其它的管子和芯片温度都正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241865
会员241865
当前离线
积分
444
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-2 12:16:31
只看该作者
查查负载、??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17904
会员17904
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-2 12:22:41
只看该作者
先看管子是不是给北桥供电,把管子换了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-2 12:23:54
只看该作者
管子已换过了,还是一样会很快发烫
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员242968
会员242968
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-19
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-2 12:38:32
只看该作者
你 看看是 给谁供电的 ,有可能是负载坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1704
会员1704
当前离线
积分
324
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-2 13:18:10
只看该作者
散热不好,要出热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-3 01:50:05
只看该作者
回复
精益求精
的帖子
打一下这个管子输出极对地值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18550
会员18550
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-3 13:01:21
只看该作者
测了一下对地阻值是182欧,没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
智能终端|网络覆盖|监控安防
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
硬盘维修
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
