查看: 2358|回复: 8
梅捷 sy-amn5v-rl 主板内存供电问题
发表于 2010-8-2 18:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该板是用来帮用户测试cpu 后坏的 后来发现内存供电电容发烫 于是取下电容 测供电管 也被 击穿 上面标示有 72102gh 和716b26 不知道是什么型号 忘各位师傅指点 代换型号 小弟在此谢过
发表于 2010-8-2 20:16:34 | 只看该作者 �
都是N沟道 的场管 一般从旧板上拆的n管都能代。
发表于 2010-8-2 21:12:49 | 只看该作者 �
一般到别的板子上,拆下N沟道的,给内存供电的管子,都能用
发表于 2010-8-2 21:27:14 | 只看该作者 �
06n03或是50n03都可以。
发表于 2010-8-2 21:31:10 | 只看该作者 �
72T02GH
发表于 2010-8-2 21:33:22 | 只看该作者 �
我其实都看不到上边的字,内存的管子,从北桥、南桥的供电管或内存,显卡的都行
发表于 2010-8-3 00:11:15 | 只看该作者 �
在CPU供电处的管理可以替代主板所有N沟道
发表于 2010-8-3 00:19:25 | 只看该作者 �
回复 wchj5120 的帖子
内存供电管 板上的N沟道管都可以代的  如果不知道什么管用什么代  你可以在废板上面同样的位置拆
发表于 2010-8-3 11:26:47 | 只看该作者 �
这个是DDR2  可以用ddr1 的供电管代换吗
