查看: 2561|回复: 23
865杂牌主板无显
发表于 2010-7-25 22:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:杂牌865
故障:显示器无显示.跑码正常.
维修过程:这板子是以前自己用的.拆机的时候看到几个电容鼓包了.(CPU附近的二个电容)换好后可以正常使用.放置大概有个把星期后.今天客户要换板.正准备给人家装机.(因为装机前我都要先试一下能不能点亮.)插上电源,内存.显卡.换上显示器.听到熟悉的一声嘀.以为全正常了.等了几秒结果显示器无显示!.插上诊断卡.各个电压一测都是正常的.......抽掉内存.通电后喇叭长叫.说明U已过了.再插上内存.一路小跑到显卡.听到一声嘀的声音.(显卡也过了呀)就是显示器无显示.换了三四块显卡.都是一样的.这些显卡在别的机器上试的都是好的.该压的都压了还是一个样.郁闷了.后来把键盘,鼠标接上.听到一声嘀的后.按键盘上的小键盘开关有反应.就是显示器没反应.有哪位仁兄碰到此类故障.给点提示.谢了
发表于 2010-7-25 22:25:09 | 只看该作者 �
有PCI的显卡吗,用它试一下。如能显示,应该查AGP槽,及供电,还有就到北桥的线路。
发表于 2010-7-25 22:25:52 | 只看该作者 �
刷个 BOIS试试
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-25 22:29:52 | 只看该作者 �
先容易的来  杀下bios
发表于 2010-7-25 22:43:39 | 只看该作者 �
北桥虚焊吧,看来重点在北桥。
发表于 2010-7-25 23:39:53 | 只看该作者 �
有没有放过电呢,放电试一下啊!!
发表于 2010-7-26 08:11:18 | 只看该作者 �
以上各位仁兄所说的全做了.BIOS刷了.北桥也压了,CMOS也放电了,AGP上的主供电也有.时钟复位全是正常的/技术小组来给点意见哈
发表于 2010-7-26 08:18:53 | 只看该作者 �
有没有集成显卡,换到集成的上面试试。
换个显卡试试。
量一下AGP阻值,看有没有问题,没有就换北桥
发表于 2010-7-26 09:01:52 | 只看该作者 �
内存,显卡都换一下试试,不行刷BIOS,再不行就加焊一下桥
发表于 2010-7-26 10:05:02 | 只看该作者 �
回复 路边一棵草 的帖子
首先确定一下你主板上面有没有集成显卡  正常过了  那么可能过的是集成显卡   如果是没有集成显卡过了不显示  确认一下你的显示器  VGA线等没有问题
发表于 2010-7-26 10:19:27 | 只看该作者 �
是不是你分辨率太高了。你找个大点的显示器。看能不能显示
发表于 2010-7-26 10:25:55 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
这板子没集成显卡显示器和VGA线都是好的.换了三个显示器都是一个样.打了对地阻值勤都是正常的
发表于 2010-7-26 10:28:01 | 只看该作者 �
回复 刘aiq涛 的帖子
    换了显示器试.二个纯平.一个液晶都是一个样的.各个电压都正常.
发表于 2010-7-26 10:30:17 | 只看该作者 �
U也换过了.内存.显卡.显示器都替换过了.还是一个样郁闷了
发表于 2010-7-26 10:30:40 | 只看该作者 �
回复 路边一棵草 的帖子
清理显卡槽   用镊子刮刮看
发表于 2010-7-26 10:32:57 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
全部清过了.用放大镜看了里面没什么杂物.....
发表于 2010-7-26 10:34:45 | 只看该作者 �
郁闷了.这板子以前装着自己用的.换了二个电容就这样.换电容后我还试了机.都是正常的.可以进系统.还玩了几个小时.拆机放了个把星期后再试就这样了.搞不明白.
发表于 2010-7-26 11:30:05 | 只看该作者 �
回复 路边一棵草 的帖子
可能是显卡槽有扩张了
发表于 2010-7-26 11:35:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-26 11:30 | 只看该作者
回复 路边一棵草 的帖子
/ J8 H/ F' U1 n: B可能是显卡槽有扩张了; a6 u  c# ?/ d: u) r6 W& ]
1 k8 [4 ]7 ~: }  q6 h'  这个是什么意思说清楚一点吗?
发表于 2010-7-26 16:37:33 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
可能是显卡槽有扩张了    什么意思?能说清楚点吗
