楼主: 路边一棵草
865杂牌主板无显
发表于 2010-7-26 17:22:13 | 只看该作者 �
回复 路边一棵草 的帖子
就是显卡槽的铜片距离变大  显卡插进去后有些接触不到显卡
发表于 2010-7-26 20:58:23 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
可能是显卡插槽的问题了?正准备换个插槽试一下
发表于 2010-7-27 10:24:54 | 只看该作者 �
郁闷.换了显卡插槽还是一样.不可能是换的这个显卡插槽有问题吧!!
发表于 2010-7-31 13:11:04 | 只看该作者 �
感谢技术小组.此问题已解决.换了显卡插槽后.故障还是一样.换显卡插槽再测电压.当测时钟电压时.无时钟电压.U的主时钟无电压.再测32.768晶振时.电压只有0.05V,怀疑32.768晶振坏了.换此晶振后.可以正常触发.装系统烤机一下午.一切正常.但是以前这板子内存可以上二条512.可是现在上二条512时.打开游戏时蓝屏..上一条内存都是正常的.可以是换的这个晶振还是有点问题.当换到第三个晶振时.此问题解决.
                 小结:此板总共换了CMOS电路中的一个二极管.一个小电阻.显卡插槽,再加一个32.768晶振.
           不知道怎么编辑此贴子已解决.望谅解!!再次感激技术小组的帮助
