查看: 8162|回复: 25
mag美格液晶黑屏
发表于 2010-7-14 14:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到客户一款MAG19液晶,开机1小时左右黑屏,再开,半小时左右黑屏,再开,20分钟左右黑屏....
反正到后来黑屏的间隔时间越来越短.
我查灯管等都没有问题,现在没什么头绪了,请各位高手指点..
发表于 2010-7-14 15:39:40 | 只看该作者 �
仔细检查一下,应该是灯管的问题吧?只点灯管试试看呢
发表于 2010-7-14 15:47:13 | 只看该作者 �
驱动版问题也有可能吧!!!
发表于 2010-7-14 16:50:26 | 只看该作者 �
楼上两位猜了灯管跟驱动版了,我只剩下电源跟高压可以猜了,我可以很肯定的说是高压电源大电流元件冷焊的结果,量量看哪个元件温度异常超过50度,不是损坏就是冷焊
发表于 2010-7-14 18:39:17 | 只看该作者 �
高压包有没虑  12V  5V的整流二极管测一下有没性能不良的
发表于 2010-7-14 19:54:22 | 只看该作者 �
驱动板可能性应该不大...
有点怀疑灯管.
但是黑屏后摸电源板上的散热片,都是严重发热.感觉不在正常温度.有点像开关管或者高压条过热保护了.我将原开关管K4101代换成K2645后.第一次试机了一个小时后又关了.屏不亮时,按键灯是亮的.然后马上再开机,,,又能点半个小时左右.
目前还没解决.
发表于 2010-7-14 21:57:34 | 只看该作者 �
就说是虚焊了,把大电流的元器件补焊一次,一定有效的
如电解电容变压器,保险丝,还有高压管的部份
发表于 2010-7-14 22:08:33 | 只看该作者 �
这台显示器拆下来的第一个工作就是补焊。此类故障的首要怀疑就是虚焊。。。但是没啥用处。一般显示器有问题,也就十来分钟就会出现症状,这个要一个小时,也太长了一些。
发表于 2010-7-15 10:53:42 | 只看该作者 �
如果发热量过大的话,建议查灯管
发表于 2010-7-16 13:37:56 | 只看该作者 �
驱动板里的程序坏了,换板一个个试不就知道了吗?
发表于 2010-7-16 20:30:57 | 只看该作者 �
好勉强哦、、、、、、、
发表于 2010-7-16 20:35:55 | 只看该作者 �
这种情况一般都在电源高压部分,最简单的办法是  代换一个新的电源板   看它还黑不,把问题缩小
发表于 2010-7-17 17:53:50 | 只看该作者 �
灯管虚焊,时好时坏,不管三七二十一,直接拆灯管一定会有发现的,以前一台DELL的,就是时好时坏,拆了灯管才知道有一支灯管虚焊
发表于 2010-7-17 20:12:40 | 只看该作者 �
我遇到这样的问题,只要灯管和各电压都正常,就直接改高压,
发表于 2010-7-17 23:28:36 | 只看该作者 �
目前这台显示器还没有修好。今天早上我用外接灯管点了半天,没问题。然后分另替换原上两根灯管和下面两根灯管。各点了三个小时。。也没问题。今天就这样子试机了一天。。。
明天再全部换原灯管试一下。有点怀疑是灯管漏电。明天再继续试一下。
今天修了一天的雷击显示器。。。净碰上些头大的机器。
发表于 2010-7-19 19:18:36 | 只看该作者 �
和我的显示器情况差不多,新换灯管不会黑,使用一段时间后就不行了。据查可能是灯管和背光板振荡频率不一致所引起的背光保护。
发表于 2010-7-19 19:50:17 | 只看该作者 �
美格,电源电容坏的几率比较大,我这里修的T9D都是电容坏,黑屏。
终于有人说到正题上来了  发表于 2010-7-20 23:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
许冠杰 + 2 好
发表于 2010-7-19 20:27:10 | 只看该作者 �
我也碰到过一台HP的,换灯管后开半小时后关机再开会黑屏的问题,灯管是新的,拿到其他的显示器上试没问题,后来直接改高压板修好了
发表于 2010-7-19 20:44:52 | 只看该作者 �
电源,高压,驱动,灯管。一个个试,先确定是那里的事,缩小范围才好办
发表于 2010-7-19 21:18:44 | 只看该作者 �
反正有地方坏了,就一个个换吧
