楼主: 石伟
mag美格液晶黑屏
发表于 2010-7-20 22:56:11 | 只看该作者 �
前天打雷,忙了一整天,修了十来台液晶,都是电源模块坏了。今天把这台液晶的灯管线换掉了。明天再试机试一下。感觉灯管漏电的可能性比较大。等修出结果来了告诉大家。
发表于 2010-7-20 22:57:07 | 只看该作者 �
回复 ttds 的帖子
     你换过高压条试了吗,你的情况感觉高压条的可能性比较大。
发表于 2010-7-21 11:19:29 | 只看该作者 �
今天早上把灯管线换掉了。装上去之后,还是50分钟左右黑屏。。。真是怪了。
发表于 2010-7-21 11:36:08 | 只看该作者 �
换了灯管,试了一个小时,黑屏。现在又换了高压条。再试试看。
发表于 2010-7-21 14:55:55 | 只看该作者 �
高压的问题多谢,先改个外接高压板测试下
发表于 2010-7-28 13:17:39 | 只看该作者 �
300V电容肯定换过.灯管换过.滤波电容换过.之所以没换高压条,是因为液晶里面有个铁壳,体积太小了,即使是这个的问题,也放不进去,没法证实是这个的问题.
比较奇怪的是,如果全部用原装的东西.不用外包装铁壳,基本上不会黑屏.再就是,黑屏了,直接按开关键,一样可以再用一个小时.如果是漏电,或者高压的问题,一般使用不会超过半小时的.
