查看: 15928|回复: 16
进系统鼠标和键盘都不能用
发表于 2010-7-27 08:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统鼠标和键盘都不能用,鼠标在屏上到处乱跑,换了个鼠标也不行,键盘也不听使唤,进PE里面都没有问题,进BISS设置也没有问题,都很正常,后来重新做了个新系统,也是出现同样的问题,有没有哪位师傅碰到过这样的问题,
发表于 2010-7-27 08:26:54 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题了,我的是就键盘不能用,进系统和装系统都装不进,请高手指点一下
发表于 2010-7-27 08:29:31 | 只看该作者 �
把硬盘资料考出来全格掉 再装系统看下,PE里没问题那硬件就没问题
发表于 2010-7-27 08:41:49 | 只看该作者 �
1:清CMOS
2:重新安装系统
3:软件一个一个的安装,看倒底是哪个软件或是驱动导致。
4:更换鼠标
5:灵异事件,无法解释
发表于 2010-7-27 08:46:09 | 只看该作者 �
最好是分区格式试试      换usb的试试
发表于 2010-7-27 08:56:56 | 只看该作者 �
应该还是鼠标和键盘有一个不好用照成的...跟换一下试试...
发表于 2010-7-27 09:07:51 | 只看该作者 �
看看硬件驱动是否安装好
发表于 2010-7-27 11:58:53 | 只看该作者 �
同时换一下新的键盘和鼠标,看能不能用,若还不行,则分区格式化,重装系统。
发表于 2010-7-27 21:36:15 | 只看该作者 �
按F8进安全模式试下怎么样
发表于 2010-7-27 21:39:46 | 只看该作者 �
如果进安全模式还不行的话,那就格式化重装安装版操作系统,再用跟机器来的主板驱动驱动下主板。
发表于 2010-7-27 23:11:54 | 只看该作者 �
拆掉鼠标键盘口后面的滤波的电容
发表于 2010-7-28 10:47:32 | 只看该作者 �
應譔是主板造成的.
发表于 2010-7-28 15:00:01 | 只看该作者 �
太多建议了。
    你在BIOS里设置下。
           我也遇到过这种情况,是BIOS的问题。
发表于 2010-8-8 09:48:35 | 只看该作者 �
我的  PE都不能用      但dos能
发表于 2010-8-8 10:28:40 | 只看该作者 �
LZ有按4楼的说法试过没?现在应该解决问题了吧······
发表于 2010-8-8 15:27:57 | 只看该作者 �
是不是软件冲突      装笔记本遇到过
发表于 2010-8-8 21:33:33 | 只看该作者 �
