查看: 2917|回复: 12
关于明基c5707
发表于 2010-8-1 16:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教个位前辈为什么一直烧c5707呢,我换了三次都烧了,查了半天也没查出问题,还请各位多多指点啊
发表于 2010-8-1 16:21:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
变压器也坏了,,,,
发表于 2010-8-1 17:19:08 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
换旁边的电容和加焊背面所有的元器件
发表于 2010-8-1 19:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
c5707坏了要不要跟着换它的控制管呢
发表于 2010-8-1 19:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
变压器坏了有什么方法测量它的好坏吗?
发表于 2010-8-1 20:08:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
5707要两个一起换,换完加焊电容电感,高压线圈
发表于 2010-8-1 20:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如果有二组,相互对比一下了。同一绕组,相差不会太多了。
发表于 2010-8-1 21:13:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测下两个变压器的各个引脚,对比它们的阻值。两个变压器的要一样。
发表于 2010-8-1 21:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.22UF电容\两个C5707\FU9024全部换,如果还烧,就是变压器了
发表于 2010-8-1 22:52:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
明基的显示器一直烧5707应该就变压器,要不你把两个变压器调换一下是一下还烧不。我个人感觉应该是变压器,我修了好几个就是变压器不对了。一上就烧5707。调换是一下吧
发表于 2010-8-2 10:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压不正常会不会造成图象显示有点花屏呢,我现在修好了,但是图显又不正常了,
发表于 2010-8-2 13:16:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5707要一组一起换的,再加焊一下线圈。
发表于 2010-8-2 14:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果高压板不良会造成图象显示不正常吗?
