查看: 2413|回复: 4
开机亮一下黑屏
发表于 2010-7-15 14:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单灯高压板     单灯        通用驱动板(12V-5V)
故障现象:灯亮一下灭  (接驱动板测的)
灯管是好的,高压板是好的
测得驱动板上BLON刚开机为高电平,然后灯管灭为低电平。
我学了都忘了。
我直接把12V飞到了BLON,故障依旧,还是亮一下就灭。这个时候我用表笔碰了一下BLON,又亮了(表笔为高电平)。而且不灭了,关了重开也不灭了。
请问这是什么情况?
发表于 2010-7-15 14:36:00 | 只看该作者 �
电源开关漏电也会出现这种现象
发表于 2010-7-15 14:45:23 | 只看该作者 �
我觉得高压板要工作的只有三个条件,只有工作电压,接地线,还有一条开关信号,就可以了。不知楼主说的blon,是什么?是工作电压吗?
发表于 2010-7-15 14:46:36 | 只看该作者 �
为何把12v飞到blon上去呢???
发表于 2010-7-15 17:25:46 | 只看该作者 �
应该是高压板的问题吧,在换一个好的试试吧
