查看: 1933|回复: 6
方正R211奇怪的问题
发表于 2010-7-15 14:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源和电池在一起可以开机正常,单独用电源开机也正常,单独用电池开机屏暗不知道是什么地方原因引起的啊,望高手们指点一下啊~~~~~
发表于 2010-7-15 15:34:29 | 只看该作者 �
LCD接口的给高压板供电的电压是从保护隔离后直接过来的,可能是使用电池时候保护隔离有些问题,以至于电压过来偏低,低于10v高压条就不工作了!
发表于 2010-7-16 00:13:13 | 只看该作者 �
电池不行呗
发表于 2010-7-16 00:33:04 | 只看该作者 �
屏暗?暗到什么程度呢?能正常看清楚字吗?单用电池的话本来就会有点暗的。
发表于 2010-7-16 07:28:55 | 只看该作者 �
是不是该机器换过高压条,检查一下
发表于 2010-7-16 10:55:52 | 只看该作者 �
用电池的话,一些机器回有省电设置的,屏幕比正常要暗一些,如果你用FN键能调上去是正常,当AC和电池共用时是使用AC的电的和电池无关
发表于 2010-7-16 12:21:11 | 只看该作者 �
见过高压有问题会这样的!
