查看: 2206|回复: 6
南桥测试点的几个问题??
发表于 2010-6-23 10:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我是一个新手,,跑开机电路供电线进南桥,,,想问一下怎么样知道我进的是南桥的什么引脚,,比如线进了VCCRTC或是SLP_s3,,但我怎么样才能知道,线进了是哪一引脚呢???真的不会,,这个我买的书里都没讲的,,
发表于 2010-6-23 10:53:54 | 只看该作者 �
---------------------这个要图纸的。只有对照了图纸才能知道具体的哪一个信号接到了什么地方。
发表于 2010-6-23 10:59:38 | 只看该作者 �
还就是多修总结经验
发表于 2010-6-23 11:00:47 | 只看该作者 �
不用那么复杂,你量南桥周边的那些电阻就应该知道了!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄会志 + 2
发表于 2010-6-23 11:04:27 | 只看该作者 �
是电阻,还是电容 ???
发表于 2010-6-23 11:26:30 | 只看该作者 �
是排阻的,,我说一下线路,你们仔细帮我分析一下,,AMD754的主板,,从开关针连两个电阻,,又连三个排阻供电进南桥的,,,三个排阻其中一个信号到IDE插座,,其余两个还没量就来问你们了
发表于 2010-6-23 11:27:23 | 只看该作者 �
纯亮 发表于 2010-6-23 11:00
新手,,不会,,请多指教
