查看: 1900|回复: 3
弱弱的问个通用高压板的问题
发表于 2010-6-22 07:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个电源高压一体板高压部分坏了,我想用通用高压板改,但改完后我发现我的一体板上的供电是15V,而通用高压板上的供电是12V,可以直接这样接吗,会不会烧高压板????/
发表于 2010-6-22 09:51:41 | 只看该作者 �
不会烧,可也直接用 ,好 一点的高压板 供电电压可以到18v
发表于 2010-6-22 10:13:06 | 只看该作者 �
没事的 随便用绝对没有问题的
发表于 2010-6-22 10:26:07 | 只看该作者 �
现在的高压板一般都能上18V放心用。
