查看: 8078|回复: 12
[已解决]
DELL vostro 2420不开机维修
发表于 2016-5-11 10:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日期:2106-05-10 星期二 下午   雨
地点:厦门市集美区灌口镇黄庄三里(乐活小镇)91号   <<维芯电脑>>
报修电话:15859283711             梅 奇
笔记本型号:DELL vostro 2420
版号:DV14 MLK UMA M/B  11281-1
故障问题: 不开机
维修过程:
  同行送修一台戴尔笔记本型号为2420,不开机接可调电源,一看大短路。经过电击发现内存槽下的一颗滤波电容坏PC4614坏
  拆出可以开机但是不能正常充电发现下图此处的电阻,这边有进过黑色液体猜测是进可乐引起的坏的电阻版号位置为PR4005 和PR4027请下图
电路图对照如下为PR4005是一个470K的大电阻
  PR4027是一个19K的电阻。更换这两个电阻也可以正常显示。
  以为到此结束,装机测试发现开机不显示而且喇叭滴滴的一直报警,在外面测试就可以。又一次拆机检测发现LID引得的开机不显示,索性直接拆掉。拆掉后开机显示而且喇叭还是一直滴滴报警
后检测发现是RTC电路有问题导致开机一直报警
更换RTC电池故障排除。下图是更换的后的截图
  下面是亮机图。致辞维修结束
故障总结:
故障一是内存槽下的电容短路引起公共点大短路,不开机。
故障二不显示是LID信号拉低导致开机不显示。
故障三是开机一直报警是RTC电路出问题。
专业笔记本电路板维修,液晶电视维修
苹果笔记本维修
发表于 2016-5-11 10:36:31 | 只看该作者 �
不是吧,这看不了
发表于 2016-5-11 10:41:46 | 只看该作者 �
不是吧,这看不了
发表于 2016-5-12 00:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机器经常有这样那样的小故障
发表于 2016-5-12 14:16:54 | 只看该作者 �
把图片上传一下吧
发表于 2016-5-12 15:47:18 | 只看该作者 �
不错楼主厉害
发表于 2016-5-14 15:47:47 | 只看该作者 �
现在我就遇到这个型号不开机,桥不发出时钟给EC,找不到头绪啊
发表于 2016-5-23 23:10:31 | 只看该作者 �
技术好赞一个
发表于 2016-6-7 13:42:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,很有帮助
发表于 2016-6-7 13:42:46 | 只看该作者 �
不是吧,这看不了
发表于 2016-6-7 13:46:51 | 只看该作者 �
图片都没空间听懂
发表于 2016-6-7 13:47:08 | 只看该作者 �
图片都没QQ空间吃了
发表于 2020-2-27 17:07:27 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
