查看: 3470|回复: 12
[求助中]
915主板,正常开机,集成声卡、集成网卡、USB、PCI认不到?????
发表于 2010-6-6 22:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥应该没烧吧??烧了应该开不了机的啊。。。。
但是问题出在哪里呢??从哪个地方开始着手检测呢???
希望各位前辈指点迷津。。。
小弟在此谢过啦。。。。
发表于 2010-6-6 22:31:30 | 只看该作者 �
哈哈,难道这就是传说中的IO损坏么
发表于 2010-6-6 22:36:43 | 只看该作者 �
这个问题在很多被雷击的主板上出现过,能开机但不一定代表南桥就是好的。打一下PCI 和USB的阻值看看··
发表于 2010-6-7 13:39:54 | 只看该作者 �
可否换了个系统试试看呢
发表于 2010-6-7 15:08:56 | 只看该作者 �
换个献桥看看
发表于 2010-6-7 15:41:41 | 只看该作者 �
时钟,供电正常,刷BIOS无效,那只有换南桥
发表于 2010-6-7 18:53:14 | 只看该作者 �
USB口都坏的话,看看脚对地阻值,短就是南桥坏,
发表于 2010-6-7 23:22:08 | 只看该作者 �
能开机能点亮桥也不一定是好的啊
发表于 2010-6-8 10:00:24 | 只看该作者 �
重装一下系统试试,不行就是南桥了
发表于 2010-6-8 10:48:36 | 只看该作者 �
开机正常只能说明南桥此功能模块没有坏,你说的这种情况,很像是南桥坏了。
发表于 2010-6-9 08:52:44 | 只看该作者 �
谢谢各位啊。。。。问题已解决啦
换南桥
发表于 2010-6-9 08:53:46 | 只看该作者 �
刚刚一看。。。。我的下载分啥滴怎么都负滴???郁闷
发表于 2010-6-9 15:33:19 | 只看该作者 �
系统换换,个对地阻值测测
