查看: 2150|回复: 6
梦想家19不加电
发表于 2010-7-8 16:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个梦想家的19不加电,电源板上没有其它电压都正常,但就是没有开关电压,驱动板到开关板有1.7V,各位老师给个思路。。。
发表于 2010-7-8 17:39:25 | 只看该作者 �
说明白 一点。是为是12V 5V都正常按开关不能开机是吗,可能按键漏电换一下。
发表于 2010-7-8 19:13:06 | 只看该作者 �
12v 5v 都有  按键 和驱动板 换试试
发表于 2010-7-8 19:27:45 | 只看该作者 �
去掉按键,量看按键接线上有没有电压
发表于 2010-7-8 22:47:21 | 只看该作者 �
先简后繁,开关好坏判断一下。
发表于 2010-7-9 10:47:39 | 只看该作者 �
你先测下开关按键是否短路   要是电源板有输出  5V12V   那就是驱动板有问题  看下1084  1117  等转换电压电路 是否正常
发表于 2010-7-9 13:33:30 | 只看该作者 �
谢谢上面几位,问题以解决,是驱动板的事
