查看: 1421|回复: 2
MS6526的主板不开机
发表于 2010-6-8 16:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块478的主板,故障表现为不开机,不触发。
测开机针一脚的电压只有0.73伏,测32.768晶震的两脚电压分别为0.57V和0.04V。
求维修思路。。。。。。
发表于 2010-6-8 16:51:23 | 只看该作者 �
有的开关针上0.7V左右的待机电压也是正常的,具体得跑开机电路,才能知道是否正常。
晶振确实有压差,但相差的有点大,可以先换一下晶振和谐振电容试一下。
发表于 2010-6-8 17:06:59 | 只看该作者 �
检查一下3VSB、RSMRST、SLP等信号
最好写上IO的型号
