查看: 1793|回复: 17
GA-8I915ME不复位
发表于 2010-6-2 11:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
GA-8I915ME上PD3.0U不复位 上假负载复位 电压都正常 会是什么问题
发表于 2010-6-2 11:51:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上CPU的时候供电正常?如果上CPU供电不正常,那就查一下电源管理芯片的VID组合,EN......
发表于 2010-6-2 12:49:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上U不复位但VID都好的
发表于 2010-6-2 12:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EN VTT VRM都有电压
发表于 2010-6-2 12:54:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
上真U的时候。CPU供电到底有没有,如果有,电压是多少哦
你的发帖和恢复都没有提到整个问题?
发表于 2010-6-2 13:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上真U不复位 电压0.98V没有供电 换isl6566也没用
发表于 2010-6-2 13:49:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
0.98V
偏低哦
查电源管理芯片的VID 信号组合是多少
最好说一下电源管理芯片的型号
发表于 2010-6-2 16:02:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换isl6566也没用芯片的VID 1.17 VTT1.2 VRM1.2都正常不知道这主板支持PD3.0U吗?
发表于 2010-6-2 16:08:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你先换个U再说,不行的话再查
发表于 2010-6-2 16:13:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
建议楼主先换个U试试吧 有的主板支持单核或双核的 上的U不对 就没复位 楼主还是试试吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-6-2 16:46:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在很多主板要上CPUFAN才会工作的。要不你试试吧!!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-2 16:46:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2010-6-2 16:59:54 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
貌似 BIOS 是不是没有识别到这个U啊  直接PASS掉了   BIOS 版本是最新的么?
发表于 2010-6-2 17:20:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
需要测得VID信号是VID0 VID1 VID2 …………
而不是一个VID
至于能不能上P D 3.0,上官方查一下就知道了
要不直接换个低点的U
发表于 2010-6-2 17:26:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查主板的复位电路。。。。。
发表于 2010-6-2 17:30:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这款板子好像前端总线是800的外频,不知PD3.0U外频是多少,是800的估计麻烦。U供电是1.2V,正常的话没有复位,首先查电源灰色线有没有5V电压,南桥有没有复位电压,内存的两个总线是否正常。否则重点查北桥。
发表于 2010-6-3 13:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU坏了的可能性大。
发表于 2010-6-3 13:21:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我上次有个联想品牌机的板子,上假负载供电复位都正常,上U就没供电,直接焊北桥就好了。
