查看: 2093|回复: 12
显卡的代换
发表于 2010-5-29 20:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GF-7300LE-N-A3可不可以代换GF-7300-N-A3芯片?那位同仁知道?
发表于 2010-5-29 20:43:38 | 只看该作者 �
大小相同就可以,核心代号应该没啥问题,不过得改BIOS
发表于 2010-5-29 20:55:31 | 只看该作者 �
bios  好像不用改吧。
发表于 2010-5-29 21:01:45 | 只看该作者 �
应该可以直接代换!
发表于 2010-5-29 21:09:55 | 只看该作者 �
不可以的吧
发表于 2010-5-29 21:40:05 | 只看该作者 �
直接代换
lll
发表于 2010-5-29 22:07:29 | 只看该作者 �
我把GF-7300le-N-A3代GF-7300-N-A3装本本上.外接有显示.本本屏暗亮没显示...是不是没汗好了?
发表于 2010-5-29 23:16:25 | 只看该作者 �
屏暗,可以找其它屏接上试一下,看是否还暗:若是,就要检查一下高压板,先看高压板上的主供电正常不,再看屏开启信号(应该是BLON)正常不,还有屏亮度调节正常不;也可以换个高压板试一下。若不是,就有可能灯管坏了。
发表于 2010-5-29 23:37:50 | 只看该作者 �
是亮了 还是屏暗  “本本屏暗亮 没显示”没看懂
发表于 2010-5-30 19:28:17 | 只看该作者 �
灯管暗亮.无显示
发表于 2010-5-30 20:23:17 | 只看该作者 �
呵呵..成功了.gf-g7300le-n-a3全完可代换gf-g7300-n-a3...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 。。
发表于 2010-5-30 21:15:43 | 只看该作者 �
这个没有试 你试试看行不行啊
  要是行的话  下次好有经验啊
发表于 2010-5-30 21:17:47 | 只看该作者 �
楼上注意一下你的回复,楼主已经报告过结果了。
