查看: 3957|回复: 16
东芝M50没有声音
发表于 2010-5-21 23:04:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台东芝M50喇叭和耳机都没有声音
故障特证:1:显示屏右下角有小喇叭符号!但是音量不能调节(音量调节界面是灰色的!)
              2:用“千千静听”播放音乐时,播放2-3秒就自动停止!
本人已经做的工作:
1:从东芝官网下载了声卡驱动,安装后故障一样。
2:拆机测量:这个机子有一个音量调节旋钮,测量其脚位的阻值,能够随着旋钮的转动而连续变化!这个音量旋钮应该是正常的!
                    测量ALC250声卡芯片:25脚/38脚有5V、1脚/9脚有3V----》供电正常。6脚有12M时钟信号----》时钟正常。11脚有3.3V----》复位正常。5脚/8脚/10脚没有波形信号(用示波器测)-----》跟南桥的通信不正常。测量这三个脚的对地阻值正常。于是我更换了声卡芯片,故障一样!之后我又更换了南桥,故障也是一样!(在没有装上南桥之前我测量了5脚/8脚/10脚连接到南桥之间的线路是连通的,没有断线)。
至此本人没有头绪啦!哪位高手能指点!指点!
发表于 2010-5-21 23:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有刷过bios 试试
发表于 2010-5-21 23:31:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS没有刷过!明天我试一试!成功与否都说一声:多谢指教!
发表于 2010-5-21 23:37:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问重装了系统没有。。 有很多ghost  cd声卡驱动问题
发表于 2010-5-21 23:41:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统已经重新装过几个版本啦!谢谢!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-5-21 23:49:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用 晨枫 的pe 带声卡驱动的。测试一下看看。
发表于 2010-5-22 07:11:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
个人觉得 不是系统的事
发表于 2010-5-22 10:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS刷过啦!故障还是一样!哪位高手再请指教!指教!帮帮忙啊!高手们!多谢!多谢!
发表于 2010-5-22 11:45:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请楼主用xp安装盘一步步顺装看看先。。。
发表于 2010-5-22 13:10:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
小电容 。。。。。。
发表于 2010-5-22 13:35:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
功放??没修过这个问题 我猜的
发表于 2010-5-22 13:38:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是电路的 问题  你吧声卡 与功放 给换掉  看一看周围的点容
发表于 2010-5-22 13:41:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
没遇到过   留意一下
发表于 2010-5-22 13:47:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
耦合电容,以及旁边的门电路
发表于 2010-5-22 17:23:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旁边的电容电阻坏的机率大点
发表于 2010-5-22 17:51:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查下插口的反馈脚!
发表于 2010-5-23 23:43:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问17楼主:插口的反馈脚  是指哪一个脚啊!请指教!
