查看: 1790|回复: 10
[求助中]
SOYO915主板,怪问题
发表于 2010-5-19 18:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块SOYO915主板。开机检测卡提示EOC1,表测内存供电为:2.2V,明显偏高了点。把内存供电相关的元件代换,问提还在,求各位高手指点。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-19 18:23:12 | 只看该作者 �
如果我没记错的话,915的板上的是DDR1代的内存,这个2.2V不是偏高了。而是偏低了。
发表于 2010-5-19 18:31:06 | 只看该作者 �
915是上DDR1一代的吧
    2.2是不是有点偏低了 吧
  你看看时钟系统管理总线 基准电压  AD线
发表于 2010-5-19 18:35:38 | 只看该作者 �
查一下供电管的G极线路
发表于 2010-5-19 18:39:33 | 只看该作者 �
楼主说的应该是可以上DDR2代内存的915板子吧,2。2是有点低,像这种问题,你可以查查桥面看看是否正常
发表于 2010-5-19 20:13:50 | 只看该作者 �
呵呵,现在下班了,无法搞,明天上班后再看看,不过那块板子是上2代的内存。是有点奇怪。
发表于 2010-5-19 20:48:53 | 只看该作者 �
915的确有上2代条子的 也有又上1代 又上2代的
发表于 2010-5-19 21:28:11 | 只看该作者 �
是有上2代的啊,可是你这样一说好像是一点高了呀,。那主板上其他电压都正常吗?
发表于 2010-5-19 21:37:59 | 只看该作者 �
查与场管的控制极相连的电源管理芯片看是否损坏
发表于 2010-5-20 12:45:27 | 只看该作者 �
旁边的跟内存供电有关的都换掉了,当然包括电源管理芯片
发表于 2010-5-20 13:11:17 | 只看该作者 �
查控制端IC是否不正常
