查看: 4188|回复: 25
东芝M825不触发
发表于 2010-5-15 11:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东之M825故障现象不触发,板号为:DATE1MMB8E0,开关键CN4接口第3脚的NBSWON#无电压,基地下载的电路图,找不到NBSWON#这个信号的上拉电压,不知道这个电压从哪里来的。请高手赐教
发表于 2010-5-15 12:33:47 | 只看该作者 �
有的开关上的电压 是ec发出的
发表于 2010-5-15 12:37:32 | 只看该作者 �
跑电路啊。。。。
发表于 2010-5-15 12:44:52 | 只看该作者 �
3v 5v有出,EC供电3。3V正常。请修过这机器的高手指点一下。
发表于 2010-5-15 14:19:48 | 只看该作者 �
高手们出来指点迷津一下.
发表于 2010-5-15 21:37:24 | 只看该作者 �
先确定一下是不是断线,,问题都找到了,耐心一点,一定会解决的
发表于 2010-5-15 21:53:59 | 只看该作者 �
图纸上没有,跑线路是很困难的,要是短线就跟不知道了
发表于 2010-5-15 21:57:37 | 只看该作者 �
直接换IO 焊南桥
发表于 2010-5-15 22:40:15 | 只看该作者 �
不好搞我也是新手对于这样的问题,我也很棘手啊
发表于 2010-5-15 23:16:43 | 只看该作者 �
跑跑线路吧,不行只能换EC试试了
发表于 2010-5-16 08:38:56 | 只看该作者 �
EC WPCE775L这个开关脚电压应该是EC直接提供3.3V电压给开关脚的,测EC 的供电与ACIN都正常,晶振起振订了芯片,找个EC再说,有进屏会继续跟贴.谢谢档上的各位.
发表于 2010-5-16 09:47:57 | 只看该作者 �
pwrbn信号是不是到了ec  ec是不是发出这个信号到了南桥 南桥是不是发出了slp信号 不一而足
发表于 2010-5-16 09:54:24 | 只看该作者 �
此板EC容易坏.
发表于 2010-5-16 09:58:04 | 只看该作者 �
此板不触发。多为EC坏
发表于 2010-5-16 10:14:24 | 只看该作者 �
如果EC的工作条件满足的话,楼主不防试着换个EC试试
发表于 2010-5-16 10:58:18 | 只看该作者 �
跑步动线路就更换EC试试
发表于 2010-5-17 08:27:22 | 只看该作者 �
EC已经更换,故障现象一样,还是开关脚电压不出.想问一下,M800系列待机时产生3VPCU 5VPCU,还需哪几个电压.
发表于 2010-5-17 10:48:50 | 只看该作者 �
此板待机只有3VPCU 5VPCU,EC有电压且有波形,为何开关脚电压没有3。3V,EC已换过。会不会跟南桥有关系。在线等高手解答。
发表于 2010-5-17 12:16:47 | 只看该作者 �
应该先确定要EC和南桥的工作条件满足不。。。。。。
发表于 2010-5-17 13:20:05 | 只看该作者 �
这个明显是IO没有工做。。。有可能少了一组电压。。
