查看: 1875|回复: 4
V星845pe主板不能触发!
发表于 2010-5-15 07:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845pe主板不能触发,短接开关针不能加电,必须要插拨几次电源插头才能触发,触发后能正常使用。本人试过短接ATX电源的绿线和黑线也能加电,并且能正常使用。此板的I/O芯片是WB36271THF,在I/O芯片的正上方有一块BCM4401KQL芯片,在开关针附近有一块MS-7的芯片。请问应该如何检测?还有一个奇怪的现象,就是第一次插上电源短接开关针后,不会马上加电,过了几分钟以后它会自动加电,此时主板诊断卡的指示灯不停地闪,并且短接开关针不能断电,一定要拨电源插头才能断电。
发表于 2010-5-15 09:41:50 | 只看该作者 �
7
1:检查RCT电路部分:取掉谐振电容,更换32.768
2:检查开机电路部分:更换IO,MS-7
发表于 2010-5-15 09:49:55 | 只看该作者 �
换过电源没。然后查是否有3.3VSB 5V 5VSB.1.5vsb 等机。查复位与时钟是否都正常
发表于 2010-5-15 09:52:35 | 只看该作者 �
查是否晶振不良。与I/O 工作条件等
发表于 2010-5-15 11:44:58 | 只看该作者 �
动一下32.768到南桥 的电容和电阻
