查看: 2011|回复: 3
14.318mhz晶振两边的电压
发表于 2010-5-14 15:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟芯片是ICS952018AF.当芯片供电正常,而14.3MHZ晶振两边确没有0.4V左右的电压差(0.6 0.7)的时候,是否可以判定时钟芯片坏了或者是谐振电容、晶振之一坏了呢?
发表于 2010-5-14 15:52:52 | 只看该作者 �
用示波器可以准确点判断好坏,可以直接换了说
发表于 2010-5-14 16:03:42 | 只看该作者 �
可以确切的跟LZ你的思路是对的
发表于 2010-5-14 16:23:08 | 只看该作者 �
不要这样。。   试换 精振。。。或者用示波器检测
