查看: 3781|回复: 9
新主板点不亮,跑oo
发表于 2010-5-15 12:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新主板盈通G31,赛扬430,1G内存。风扇正常转,诊断卡跑00,无报警声,但是拔下内存有报警声。不知是何原因,期待高手帮忙解决!!!!
发表于 2010-5-15 12:40:47 | 只看该作者 �
如果是主板的问题
拿去保修吧
有保修的,讨论如何维修。根本没有意义!
发表于 2010-5-15 13:19:04 | 只看该作者 �
scsc139 发表于 2010-5-15 12:39
拔内存有报警的话应该是内存问题
换内存吧
发表于 2010-5-15 13:20:54 | 只看该作者 �
换一好内存试下
发表于 2010-5-15 13:25:21 | 只看该作者 �
我遇到过一回这样的情况。就是上赛杨双核(2180  3200   5200)的都可以点亮,上420点不亮,也没有报警声,我的也是G31的,不行你换个U试一下。
发表于 2010-5-15 13:26:02 | 只看该作者 �
建议到售后去保修
发表于 2010-5-15 13:33:53 | 只看该作者 �
不是我们不想跟你说思路,主板可能跑同样的代码,但不一定是一个地方的故障。如果让你进行换件维修,售后就无法保修了,比如说,我认为是BIOS问题,你可能就无法把BIOS焊下来刷写做尝试。
发表于 2010-5-16 13:09:18 | 只看该作者 �
2# 逸风
已经换主板了,正常了,就是主板的 事啊,但不知道哪出问题了
发表于 2010-5-16 14:43:39 | 只看该作者 �
上假负载,详细点
发表于 2010-5-16 14:47:21 | 只看该作者 �
想知道哪的问题,到售后去测一下不就明白了
