查看: 3944|回复: 29
恐怖的芯片
发表于 2010-5-18 21:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人今天卸下一个CARDBUS控制芯片,CB-1410QF B0,其形如下,大家分析一下,为什么会变成这样。注意:芯片一边的引脚全部留在了焊盘上,另一边缺几个引脚,还有几个引脚生锈严重,我没有暴力拆卸。
发表于 2010-5-18 21:27:57 | 只看该作者 �
进水,腐蚀了吧
发表于 2010-5-18 21:28:33 | 只看该作者 �
是不是受热没匀?
发表于 2010-5-18 21:29:20 | 只看该作者 �
进奶啦?
发表于 2010-5-18 21:34:48 | 只看该作者 �
受潮腐蚀是一定的了把,另外我想请问一下服务小组的哥哥们,哪里可以下载联想S10的主板PDF啊?
发表于 2010-5-18 21:36:24 | 只看该作者 �
进液腐蚀了
发表于 2010-5-18 21:46:41 | 只看该作者 �
似乎应该有面积较大的进液,但除了那几个生锈的引脚外,板子上没有任何进液的痕迹,难道都钻到芯片里面去了?
发表于 2010-5-18 21:49:09 | 只看该作者 �
不要告诉我前2天还可以用就行了
发表于 2010-5-18 21:52:29 | 只看该作者 �
这可能进水,不多,刚好在那里,说不定,这个社会什么都有可能
发表于 2010-5-18 21:54:45 | 只看该作者 �
这个芯片以前是不是有人加焊或换过了
可能用的焊料有腐蚀性
发表于 2010-5-18 21:59:43 | 只看该作者 �
是进液体后 长时间腐蚀的,,,,
发表于 2010-5-18 22:00:30 | 只看该作者 �
惨不忍睹,被人截肢了。
发表于 2010-5-18 22:01:06 | 只看该作者 �
进粘稠液体了吧
发表于 2010-5-18 22:09:40 | 只看该作者 �
回8楼,为什么不能用?只是个PC卡芯片而已。此机故障是开机后几分钟掉电,不跑码,不显示。此芯片原来只能看到缺几个引脚,拆下清理焊盘后故障依旧,怀疑南桥,正在修理中。
发表于 2010-5-18 22:17:42 | 只看该作者 �
没见过这样的芯片
发表于 2010-5-18 22:31:21 | 只看该作者 �
应该是积水久了·
造成这样的·
发表于 2010-5-18 23:14:28 | 只看该作者 �
主板问题,上次我吹了一个T30的BIOS也一样
发表于 2010-5-19 16:57:50 | 只看该作者 �
唉,向大家汇报进展。此机是东芝 SATELLITE A100,IXP450南桥。种种迹象表明,南桥嫌疑很大。四周都有红胶,一直进入桥下,不能除掉,只好霸王硬上弓,直接上BGA焊台,结果掉四五个点,焊盘很小很密,加上PC卡芯片也掉七八个焊盘,不修了。南桥卸下后,插电自动开机,供电时钟都有,不掉电了,说明南桥肯定是有问题的,拆是拆对了。
发表于 2010-5-19 17:13:32 | 只看该作者 �
没南桥能上电吗?
发表于 2010-5-19 17:20:04 | 只看该作者 �
19# 王志佳
无南桥插电自动开机可能正常,也可能还有别的毛病,已经不重要了。
