楼主: 东海之鲲
恐怖的芯片
发表于 2010-5-19 17:24:52 | 只看该作者 �
之前有个华硕进水的,也是来的时候花瓶,清完主板,拆ec就掉腿,可以用吸取线的细丝补线,修复
发表于 2010-5-19 17:30:03 | 只看该作者 �
有可能腐蚀  也有可能你不小心
发表于 2010-5-19 17:42:15 | 只看该作者 �
腐蚀的可能性比较大点了。要不然没有这么严重的。
发表于 2010-5-19 21:58:09 | 只看该作者 �
没SB真的自动上电·······
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
东海之鲲 + 2 理解万岁
发表于 2010-5-19 22:37:33 | 只看该作者 �
应该是腐蚀了以后比较容易出现的这种情况吧
发表于 2010-5-19 23:24:26 | 只看该作者 �
楼主好奇怪 这明显不就是进液腐烂了吗
发表于 2010-5-19 23:30:41 | 只看该作者 �
我看肯定是进水很久的机子了
发表于 2010-5-19 23:53:46 | 只看该作者 �
肯定是谁不会拆。强行小刀划的吧???
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
东海之鲲 -1 小刀割不断
发表于 2010-5-20 00:12:21 | 只看该作者 �
应该是进水的  没有奇怪的
发表于 2010-5-20 00:28:13 | 只看该作者 �
进水腐蚀了,容易掉的多少是空的,如果有用只能飞线。
