设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
这个电压正常么?
返回列表
查看:
2586
回复:
7
这个电压正常么?
会员170238
会员170238
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-29 11:26:36
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一航嘉冷静王钻石版,开机状况下实测3.3V只有2.85,其余电压正常。虽然使用中未发现不正常。但总感觉不放心。各位高手指点一二。万用表是新的,电池也是新的。电源的输出端电容全部更换成新的。配置是奔4的CPU531。7300GT双128的,西数80和希捷40的双硬盘。CD光驱,感觉电源功率应该足够了。不像是给拉低的。
cpu
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
H3C电脑主机 风扇长转怪问题板号RYL30B660IMZ
DA0X9SMB8D0 ZHAN 66 pro A14 G5 u盘和系统无法启动
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
3路CPU供电的反馈信号怎么一样的?
华硕枪神8,G614J 6050A3527001烧G8维修
普生L805字车移动严重打顿,机械全换,测主板驱动波形缺失一相
2681不升压维修,分享船长时序里面没有的知识。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员56489
会员56489
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-29 13:51:01
只看该作者
来自: 广西贵港 来自
广西贵港
3.3V测量得到2.8V,如果你测量没有误差的话,肯定有问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203058
会员203058
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-1 03:23:16
只看该作者
来自: 辽宁丹东 来自
辽宁丹东
不接电脑,只开电源,看看是多少,不就知道是不是被拉低的,这个电压是有点低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136566
会员136566
当前离线
积分
493
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-1 17:38:22
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
如果其它电压全部正常的话找一下看看有没有可调电阻,就在那个橙色线附近.我的FSP电源可以调整.还有就是看看3.3V负载电阻有没有变值,然后就是滤波电容了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6796
会员6796
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-1 18:34:28
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
肯定不正常啊,3.3V的范围一般都要求3.15-3.45
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201355
会员201355
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-3 01:31:46
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
我看是被拉低的,这个电压不正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员170238
会员170238
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-3 16:00:46
只看该作者
来自: 江苏南通 来自
江苏南通
拆开查看,发现背面一三极管的基极和一片容串在一起。老大一个焊锡。用吸锡器吸完,顺手换了个50V4.7的电容,再测,3.3V正常了,5V也正常,发现原来正常的12V只有11.75,上机实测,5V和3.3V没啥变化。12V被拉到11.65 。最低11.6V。该电源没修过。航嘉也不会设计的这么烂,真想不明白为啥断开。3.3V就上来了。而12V又下去了。这个电压用是没问题,总感觉有点不大对劲。高手再指点。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160828
会员160828
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-3 16:48:53
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
带负载后再测一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
汽车维修
液晶显示器维修
主板BIOS
返回列表
