查看: 4161|回复: 9
盈通P35主板无复位
发表于 2010-5-3 22:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通P35主板无复位,主板的所有供电都正常,发现时钟RTM875T-511没有温度,正常的应该有温度,而且两个PCI的时钟电压还不一样,一个有1.6V,另一个有2.3V,跑复位电路发现RESET脚也进时钟芯片了,测14.318两脚的电压分别为1.6和1.45,时钟芯片的供电也有,怀疑时钟芯片有问题,但手上没有换的,请同行指点思路
发表于 2010-5-3 22:43:58 | 只看该作者 �
PWM用的是RT8802A,RT8802A看它的资料好象6脚和SS脚和7脚VR-Ready应该有一个是PWRGD,测SSS脚有2.5V,7脚VR-Ready无电压,ATX的灰线PG是高电平,另外CPU有温度
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-3 22:03:32 | 只看该作者 �
先测一下PWM的PWRGD是否为高电平?
ATX供电的PWROK是否是高电平?
发表于 2010-5-3 22:39:40 | 只看该作者 �
PWM用的是RT8802A,RT8802A看它的资料好象6脚和SS脚7脚VR-ReadyPWRGD
发表于 2010-5-3 22:54:20 | 只看该作者 �
先换掉RT8802A看看.不行跑7脚与那件原件相连.
发表于 2010-5-3 23:04:16 | 只看该作者 �
7脚VR-Ready经一个1K的电阻接地了
发表于 2010-5-3 23:05:33 | 只看该作者 �
感觉PWM应该没问题
发表于 2010-5-4 00:05:37 | 只看该作者 �
取下I/O,看看是不是I/O损坏导致不复位。
发表于 2010-5-4 10:25:46 | 只看该作者 �
VR_ready电压不正常,南桥收不到有效地VRM_PG,肯定不会发出RST信号
VR_READY一般有一个上拉电压
常见于上拉到VTT
上拉电压是否正常?
发表于 2010-5-4 10:40:01 | 只看该作者 �
80%I/O问题
