查看: 1800|回复: 5
飞利浦10776无显示
发表于 2010-4-26 12:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台飞利浦10776,没有接信号线时一切正常,接上后指示灯一闪一闪并有哒哒的声音,不知怎样下手,请高手指点。
发表于 2010-4-26 12:10:13 | 只看该作者 �
不好意思是107s76打漏了。
发表于 2010-4-26 16:20:36 | 只看该作者 �
1、看看是不是分辨率设置太高了。
2、看看行电路 有没有问题。
发表于 2010-4-26 16:24:39 | 只看该作者 �
一般来说都是升压电路或高压电路有故障。
先判断升压电路有没有问题先
发表于 2010-4-26 19:50:30 | 只看该作者 �
不接信号时高压正常;能显示英文无信号方框,高压应该正常的。
发表于 2010-4-27 22:44:55 | 只看该作者 �
换个高压包就OK了.不行的话重写数据.
