查看: 4151|回复: 31
ECS 945PL-A VER;3.0
发表于 2010-4-25 13:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了块ECS 945的单板过来,上电不触发,POST卡上的RST和+5V常亮。量ATX坐都有0.6左右的电压,强制触发挡内存,去量内存电压只有1.02V。注意:南桥和I/O我都是换的新的
在线等,急!!!!
发表于 2010-4-25 13:35:18 | 只看该作者 �
量ATX坐都有0.6左右的电压?????????
发表于 2010-4-25 13:36:03 | 只看该作者 �
复位灯亮的话就还是先把复位修好了再看看吧   桥确定都做好的吗
发表于 2010-4-25 13:38:39 | 只看该作者 �
我用机器做的,桥是没问题的
POST卡上的RST和+5V常亮
请注意
发表于 2010-4-25 13:41:45 | 只看该作者 �
有那位大虾知道啊,急啊
发表于 2010-4-25 13:56:19 | 只看该作者 �
怎么没人回帖啊
发表于 2010-4-25 14:27:43 | 只看该作者 �
复位灯长亮是因为没有复位啊。接上假负载或者插上CPU复位灯都是开机瞬间熄灭的啊???我理解错啦?不能啊楼主是不是打错啊?
发表于 2010-4-25 14:35:41 | 只看该作者 �
按不开机  维修
发表于 2010-4-25 15:26:19 | 只看该作者 �
注意:南桥和I/O我都是换的新的
发表于 2010-4-25 15:29:10 | 只看该作者 �
先吧复位搞好吧 不是内存电压只有1.02V吗
发表于 2010-4-25 15:30:03 | 只看该作者 �
那是强制触发后
发表于 2010-4-25 15:31:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-25 15:33:39 | 只看该作者 �
LZ请看清楚帖子POST卡上的RST和+5V常亮。量ATX坐都有0.6左右的电压,强制触发挡内存,去量内存电压只有1.02V。注意:南桥和I/O我都是换的新的
发表于 2010-4-25 15:55:25 | 只看该作者 �
没人知啊????
郁闷
发表于 2010-4-25 16:52:20 | 只看该作者 �
此故障多为:北桥信号有轻微的短路。。。先看看供电、时钟!
发表于 2010-4-25 16:53:26 | 只看该作者 �
都不能触发怎么看啊
发表于 2010-4-25 16:57:44 | 只看该作者 �
强制触发后内存供电是不正常的
插上ATX电源5V和RST灯就亮了
然后ATX坐我量了下电压都有0.6几
I/O和南桥都换过,网卡也拆了
还是一样的
发表于 2010-4-25 17:53:36 | 只看该作者 �
复位电压多少?如果是1.2V左右复位正常。我们是看见你说的条件才说你没有复位的。一般复位不正常RST灯长亮。
发表于 2010-4-25 20:48:31 | 只看该作者 �
桥没有作好.
发表于 2010-4-26 10:28:00 | 只看该作者 �
还有没有那为兄弟提提意见啊???
