查看: 2313|回复: 13
[维修经验]
一张料板的维修过程:
发表于 2010-4-14 09:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20元买张昂大NF4XD--754的料板,回家一看,成色还可以,心想可以修一下,按常规打扫灰尘时细看了一下,没有掉件,维修痕迹也不明显。打阻上下管无短路。上电测一下供电,各测点无异常,上电4分钟左右,明显闻到一股高热味,及断电,手摸Q28,Q31非常烫手。取下测正常。再查相连元件发现CE76,77,不一样:76为6.3V1000UF,77为16V3300UF,按常理滤波电容这样的差异不应该引起 Q28,Q31,发烫。但Q28,Q31是给单桥供电,不追究换了再说(换为6.3V1000UF)。上电跑码了,挡在7F,待机10分钟摸Q28,31,不烫了,让它继续挡考28,31,一小时后摸28,31,稍热属正常。挡7F查外设,键盘,鼠标灯不亮,测接口无5V,而USB有5V,跑线它们不是同一路,吹下键鼠插口无断线,查供电在KB-PWR1处有三过孔,无排针,按常规这三孔应是跳线,搭接1,2脚。上电一路好走,考机10小时,正常。
发表于 2010-4-14 09:27:01 | 只看该作者 �
看来楼主赚了哈,不过维修的理论功夫很好,我有时候修几个故障点就会很迷糊
发表于 2010-4-14 09:38:21 | 只看该作者 �
支持一下楼主,辛苦了
发表于 2010-4-14 10:01:23 | 只看该作者 �
有些看不明白,楼主的意思是Q28 31发热是因为后级电容有短路造成还是因为两个容量不一样?
键盘供电没有,应有显示了吧? 高手修板都不接显示器的啊?
发表于 2010-4-14 10:04:17 | 只看该作者 �
LZ维修思路很清晰啊。支持LZ。
发表于 2010-4-14 10:15:52 | 只看该作者 �
技术底过硬,LZ思路看不懂哦
发表于 2010-4-14 10:16:40 | 只看该作者 �
不是太懂。发热的情况我还没弄好过。
发表于 2010-4-14 10:41:33 | 只看该作者 �
LZ应该是没有上独立显卡在试的吧?跑7F不是应该能点亮才对,你应该看亮了。在查外设接口才让行吧?
发表于 2010-4-14 20:18:19 | 只看该作者 �
检了大便宜。
发表于 2010-4-15 09:32:09 | 只看该作者 �
高手修板就是佩服,还是根基好呀。。
发表于 2010-4-18 15:14:22 | 只看该作者 �
技术是第一生产力啊
发表于 2010-4-18 17:43:58 | 只看该作者 �
键盘电压有跳线可跳的时候,假如没有插跳线是不会显示的,虽然可以跑到7F,如果你接上喇叭可以听到报警声
发表于 2010-4-18 18:02:37 | 只看该作者 �
赚的很啊
这么便宜啊
一个电容一个跳线钱就到手了
牛人啊
发表于 2010-4-19 08:26:21 | 只看该作者 �
高手就是不一样
