查看: 2316|回复: 7
865主板 各项电压 正常 cpu 发热正常跑 ff
发表于 2010-4-21 23:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
865主板 各项电压 正常  cpu 发热正常  复位灯闪一下 后跑ff   不知道怎么回事 门电路 正常
发表于 2010-4-21 23:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果各电压像你所说的正常,,,,那你就查一下U座和NB有没有空  BIOS资料有没有坏掉?
发表于 2010-4-21 23:38:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有几块P5S800-VM的板都是跑FF,一块跑D0,和LZ一样,几乎什么都正常!
发表于 2010-4-22 10:47:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
各电压正常,是指供电正常吗?查查PG和复位正常吗?
发表于 2010-4-22 14:31:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PG信号不正常CPU工作不了吧?如果各项都正常的话建议查看BIOS的问题看看是不是引脚有接触不良的现象。
发表于 2010-4-22 19:50:05 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
bios 已经拿下来重新焊过了  问题依旧
发表于 2010-4-24 09:31:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用带灯测试座查一下,是不是有到南桥的灯不亮。我的一块板就是有三个灯不亮(到南桥的灯不亮,数据灯正常),cpu也发热。其它所有都正常,就是不跑码。也查不到哪里有断线的。现在成料板了。
发表于 2010-4-24 09:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
底座查了吗?
