查看: 1533|回复: 4
[主板维修]
一块杂牌的AM2主板怪问题
发表于 2010-5-18 12:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的AM2主板怪问题
主板, 主板
是这么个问题 ,直接点开关键不显示跑D0,然后点下重启键就能跑码了,可以正常显示了
测所有的电压都正常
加焊桥 OK了
发表于 2010-5-18 12:55:44 | 只看该作者 �
加焊的哪个桥?
发表于 2010-5-18 14:07:05 | 只看该作者 �
加焊南桥,或者开机门电路
发表于 2010-5-18 14:15:30 | 只看该作者 �
是不是NV的桥呀。NV的桥很容易空焊的。
发表于 2010-5-18 14:29:18 | 只看该作者 �
是的这样的板一般都是芯片的问题,用风枪加焊就可以的。
