查看: 10051|回复: 59
[维修经验]
首发联想E540亮机无限重启通病终极解决方案以后兄弟们碰到可秒杀之!!!
发表于 2019-3-11 14:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天刚收到云浮市一个哥们维修同行发过来一台联想E540,收到插电自动上电亮机然后两秒无限重启,我擦。。。这问题没碰到过哇!这机器拆开后盖就可以直接刷BIOS的,于是就想到BIOS,把这问题放到论坛一搜索,尼玛的,居然是通病,各有各的说法,,有些说刷BIOS好了!!有些南桥换了,显卡搞了,EC 也换了,看到后面没一个帖子是能解决的这个问题的,于是乎下了2个BIOS下来,刷上还是一个嬲样!!
     然后想着又换了BIOS芯片刷,还是亮机直接重启!!!又想了个办法,,把两个BIOS芯片都去掉了,发现电流上到0.18然后就会无限反复,看来方向找对了,不是南桥的问题,EC这边的问题,想着手里没这EC芯片啊,RT809F又没买转接板,没得刷,,拆吧,直接从简单的来,一测量开机脚位直接就发现问题了,开机脚电压偏低才2.2几V,量到旁边的上拉电阻一边有3.3V一边2.2几V,我插电后,镊子夹住这个上拉电阻两端,发现不掉电了!!哇靠。。这么简单。。 我猜测可能是板层漏电(测量开机脚阻值560欧正常的)或者EC有些不良了,量了一下上拉电阻是100K,好吧这么大的电阻,我直接换成100欧姆的电阻上去搞定OK,来修好的亮机图
购买记录
购买人数119价格购买时间
 会员526961300鑫豆2024-1-2 09:12
 会员645556300鑫豆2023-12-10 12:45
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +31 +29 收起 理由
一夕阳光 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lyjndad0539 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
XIAO工作室 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
飞鸟二 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员845710 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-3-13 23:11:43 | 只看该作者 �
哥?这你也好意思发帖。无限重启掉电最基本的就是测开关到EC然后EC到桥?你确定你是修电路的?
再者说了,这个机器,一拆开后盖就可以直接刷BIOS,做维修的,一般都是先软后硬件的,能不用拆整机就不拆的!  发表于 2019-3-14 02:22
这个E540掉电重启问题,我搜索了论坛里没看到有发了帖子谁说解决问题的,都是三板斧的方法,没解决问题,所以才发上来给大家参考的,要是已经有人发布了解决方案,我才不会无聊发这个帖子!你不懂别在这里叽歪!  详情 回复 发表于 2019-3-14 02:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-11 15:10:17 | 只看该作者 �
学习了,贴子编的很好。教材贴,不过还有的地方不够详细,能详细一点就更好了
发表于 2019-3-11 15:17:36 | 只看该作者 �
就是上拉电阻变大了,电压低了,造成EC开机和不开机之间
量了发现电阻100K,没看图纸不知道这个上拉电阻原本是多大的,无所谓了 :daxiao:  详情 回复 发表于 2019-3-11 15:30
发表于 2019-3-11 15:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:daxiao:
发表于 2019-3-11 15:37:34 | 只看该作者 �
这个应该不一定每台都是这个问题。
我查了论坛发现好多帖子都是掉电无限重启的,你在论坛搜索:E540掉电重启就看到一堆这个帖子了 :daxiao:  详情 回复 发表于 2019-3-11 15:57
发表于 2019-3-11 15:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2019-3-11 15:37
这个应该不一定每台都是这个问题。
:daxiao:
发表于 2019-3-11 16:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 16:13:43 | 只看该作者 �
也不一定是通病吧
我看了论坛其它帖子,这个E540机器都是无限重启。。不是通病是啥????  详情 回复 发表于 2019-3-11 21:42
发表于 2019-3-11 16:26:33 | 只看该作者 �
灭有碰到这个机器,
发表于 2019-3-11 16:48:53 | 只看该作者 �
楼主技术不错  收藏了先 以备不时之需
发表于 2019-3-11 21:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 22:48:10 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2019-3-11 22:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明知道漏电就不要接100的电阻
只是猜测漏电而已,因为测量开关脚阻值560欧正常的  详情 回复 发表于 2019-3-12 21:20
发表于 2019-3-12 16:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉电阻测量一下对地阻值,避免返修
测量过了,阻值正常的啊  详情 回复 发表于 2019-3-12 21:07
发表于 2019-3-12 16:48:25 | 只看该作者 �
楼主技术不错  收藏了先 以备不时之需
发表于 2019-3-12 18:44:59 | 只看该作者 �
个人觉得电脑会自己开开关关的话一般是跟开关电路有问题的多一点,在神舟上见过
发表于 2019-3-12 21:07:53 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2019-3-12 16:26
去掉电阻测量一下对地阻值,避免返修
测量过了,阻值正常的啊
发表于 2019-3-12 21:20:38 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-11 22:49
明知道漏电就不要接100的电阻
发表于 2019-3-14 02:10:28 | 只看该作者 �
这个E540掉电重启问题,我搜索了论坛里没看到有发了帖子谁说解决问题的,都是三板斧的方法,没解决问题,所以才发上来给大家参考的,要是已经有人发布了解决方案,我才不会无聊发这个帖子!你不懂别在这里叽歪!是因为你没碰到这个型号的这个问题。擦,发个帖子还有错了。。。。
扯淡。解决不了是技术不够。最简单的问题必须要查一下。动不动就刷IOS。温控也会引起这种情况。开关问题我修了七八台。我都没发出去,太简单了  详情 回复 发表于 2019-3-14 09:11
