ZXCVWtest
楼主: luoquan006
首发联想E540亮机无限重启通病终极解决方案以后兄弟们碰到可秒杀之!!!
发表于 2019-3-14 08:04:52 | 只看该作者 �
E540 修过几个类似现象的都是开关问题,引起的重启和掉电,还没遇到主板引起的!
嗯是的,,刚开始我是想到可能开关小板引起的,也把开关排线给去掉了,还是一样  详情 回复 发表于 2019-3-14 15:41
发表于 2019-3-14 08:19:06 | 只看该作者 �
楼主解决了问题,并分享了解决方法给其他同行借鉴,别的不说了  好评,加分!
是的,我就分享了一下维修经验,,就有个人在那里叽歪说简单!又没见他分享出来。。鄙视他  详情 回复 发表于 2019-3-14 15:40
发表于 2019-3-14 09:11:26 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2019-3-14 02:10
这个E540掉电重启问题,我搜索了论坛里没看到有发了帖子谁说解决问题的,都是三板斧的方法,没解决问题, ...
扯淡。解决不了是技术不够。最简单的问题必须要查一下。动不动就刷IOS。温控也会引起这种情况。开关问题我修了七八台。我都没发出去,太简单了
所以说你这种人没啥朋友,分享个经验都这么藏着掖着。。。鄙视之  详情 回复 发表于 2019-3-14 15:37
发表于 2019-3-14 09:40:11 | 只看该作者 �
表示遇到过,就相当于主板漏电了嘛,换个阻值小一点上拉电阻可以解决。不过还需后期的观察。
是的,测试了两天没啥问题。。。至于后期还有待客户来检验了  详情 回复 发表于 2019-3-14 15:38
发表于 2019-3-14 10:16:57 | 只看该作者 �
有人说是是开关问题,漏电吧。。。。
发表于 2019-3-14 10:24:55 | 只看该作者 �
学习了,教材贴,先收下。........................
发表于 2019-3-14 12:17:20 | 只看该作者 �
有待验证
发表于 2019-3-14 14:03:23 | 只看该作者 �
这么牛b           呵呵    搞了一圈是电阻
发表于 2019-3-14 15:37:20 | 只看该作者 �
唐茂标 发表于 2019-3-14 09:11
扯淡。解决不了是技术不够。最简单的问题必须要查一下。动不动就刷IOS。温控也会引起这种情况。开关问题 ...
发表于 2019-3-14 15:38:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-14 15:40:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-14 15:41:41 | 只看该作者 �
我以前遇到的是进蟑螂引起的,也是换个小点的上拉电阻,不过用几天回来了。最终是把进蟑螂的小板一起给它换掉。(电源头那边的那块小板,接上开关针就被拉低一点)  详情 回复 发表于 2019-3-14 16:22
发表于 2019-3-14 16:22:42 | 只看该作者 �
机器还在我这里第三天了,测试还正常!!应该没问题了  详情 回复 发表于 2019-3-14 17:54
发表于 2019-3-14 17:54:06 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-3-14 16:22
我以前遇到的是进蟑螂引起的,也是换个小点的上拉电阻,不过用几天回来了。最终是把进蟑螂的小板一起给它 ...
机器还在我这里第三天了,测试还正常!!应该没问题了烤机也放了一个通宵,没见掉电重启的事情发生
发表于 2019-3-14 17:57:28 | 只看该作者 �
楼主技术不错  收藏了先。。。。
发表于 2019-3-14 19:38:07 | 只看该作者 �
修过一台三星也是这个问题
发表于 2019-3-14 20:29:29 | 只看该作者 �
无限重启掉电最基本的就是测开关到EC然后EC到桥?你确定你是修电路的
发表于 2019-3-14 22:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款键盘坏也会引起无限重启的,前天刚修
不错不错,这样分享出来才好  详情 回复 发表于 2019-3-15 00:28
发表于 2019-3-15 00:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看完帖子就猜到开关问题了。。。。。定时掉电重启。。。而且能跑码。能显示   时间短的  直接干开关
发表于 2019-3-15 00:28:26 | 只看该作者 �
ouleiasz111 发表于 2019-3-14 22:03
这款键盘坏也会引起无限重启的,前天刚修
不错不错,这样分享出来才好
